E91 M47N2 polttoaineenpaluuletkun halkaisija
  • Kouris
    • 898
    Tietäisikö joku paluuletkun sisähalkaisijaa?
    Selviäähän tuo tietysti purkamalla mutta valmiilla tiedolla menisi homma yhdellä reissulla. Kuvasta voisi veikata että 10mm.
    Realoem linkissä letku 7.
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=13_1145
    http://www.ebay.co.uk/itm/141713480606?rmvSB=true
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Heh, näemmä tuota vaivaa sama vika kuin E46:n M57N:n paluuletkua, nimenomaan tuota linkittämääsi ebay.co.uk:n kuvaa.
    Jos on kuvassa nimenomaan myyntiyksilö niin siitä on suuttimien paluulinjan nippa katkennut. Pitäisi olla neljä nippaa ja tuossa näkyy kolme plus kun zoomaat kuvaa ja tiedät mitä etsiä, katkenneen nipan paikka näkyy siinä.
    Tuossa ebayn kuvassa on osaluettelon nro 1 osa, josta puuttuu osan 3 (suuttimien paluulinja) kiinnitysnippa. Osassa 1 on siis muoviyhde josta on neljä lähtöä, näin oli M57N:ssäkin ja nimenomaan tuo suuttimien paluulinjan nippa katkeaa hyvin helposti paluulinjaa vemputtaessa irti.
    Ollaan siis varovaisia siellä.
    • Kouris
      • 898
      Raportoidaas tämän kohtalo:
      Ajatus oli siis tehdä polttoainetankin tyhjennykselle haaroitus tuosta paluuletkusta. Paluuletkun halkaisija on 11,3mm tms joten se vastaa nimellis halkaisijaa 12mm.
      Tankin tyhjentäminen paluuletkusta ei onnistunut seuraavasta syystä; tankissa oleva siirtopumppu ei kerkeä siirtämään dieseliä tankkauspuolelta (oikea puoli) vasemmalle tankin imu ja paluu puolelle. Tällöin jos kaiken paluupuolen virtauksen ohjaa muualle kuin auton polttoainesäiliön sille puolelle josta sitä imetäänkin eli vasemmalle loppuu aine imupuolelta vaikka sitä sillä oikealla puolella on vielä melkein täysi määrä.
