moro onko kellään mitään vinkkejä e90 325da nykäisee satunnaisesti liikkelle lähtiessä etenkin sillain kun jarrua painaa kunnolla liikennevaloissa ja lähtee liikkeelle auto nykäisee..jarrut laitettu ei vikaa vaihteiston opitut arvot nollattu monesti ei auta
e90 325da -07 nykäisee liikkeelle lähdössä satunnaisesti
Mulla ainakin tällanen ongelma, auto 325iA N53 koneella.
SI B24 03 08
SUBJECT
E9x, E6x with 6HP19TU - Jolt and Delay when Pulling Away
SITUATION
The customer may complain of a delayed engagement and a harsh jolt when accelerating from a stop.
The situation occurs only during the engine warm-up phase (cold engine), and cannot be reproduced in the Sport Mode.
CAUSE
EGS software (unfavorable NIC – Neutral Idle Control) calibration
Originally posted by jpihlstrom View PostMulla ainakin tällanen ongelma, auto 325iA N53 koneella.
SI B24 03 08
SUBJECT
SITUATION
CAUSE
http://www.bimmerfest.com/forums/sho...50&postcount=4Last edited by bmw1990; 15-12-2015, 18:28.
Originally posted by bmw1990 View Posttuskin se uutta vaihtesto ohjelmaa vaatii luulisi jo adaptio arvojen nollaksen vaikuttavan,pitää kokeilla vaihtaa öljyt askiin jos vaikka auttais, voi olla myös turbiini lukko
Usealle päivitys on auttanut.F30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Originally posted by Nettipepe View PostEikö tuo softapäivitys kannata kuitenkin kokeilla.
Usealle päivitys on auttanut.Last edited by bmw1990; 15-12-2015, 19:03.
Originally posted by bmw1990 View Postkyllähän tuo päivitys kiinnostaa .eitaida pystyä päivittään kun merkkiliikkeessä ja mites kun on lastu pystyyköhän pelkän askin päivittään vai ajaako koko autoon uudet ohjelmat ja lastu poistuu
Taitaa alan harrastajat pystyä päivittämään vain laatikon.
Kenties edullisemmin ja paremmin.F30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Jep.
Kyllä se onnistuu muuallakin ku merkkarilla.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
