Eli minkälaisia letkulämmittiä ootte laitettua? Onko omalla kiertovesi pumpulla? Miten lämmenny? Tällä hetkellä säteily lämmitin eikä näillä pakkasilla paljoa auta..
Letkulämmittimen laitto dieseliin
Näitähän jonku nverran vissiin pistetty, mutta kiinnoistaisi itseäkin miten tuollainen toimisi varsinkin ton 3litrasen diisselin kanssa. Meneekö tuo sekasin nesteiden lämmityksen takia eikä kunnolla osaa enää hehkuttaa yms.
Toisena mieleen tuli että pitääkö esim läppiä ohjailla jotenkin sähköisesti?
http://www.tt-thermo.fi/tt-thermo-15...ensopiva-malli
ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
Originally posted by JJuuso View PostEli minkälaisia letkulämmittiä ootte laitettua? Onko omalla kiertovesi pumpulla? Miten lämmenny? Tällä hetkellä säteily lämmitin eikä näillä pakkasilla paljoa auta..
http://www.tt-thermo.fi/tt-thermo-10...ensopiva-malli
Tuommonen on ollu vuoden paikallaan 2006 530d:ssä, ja oon ollu erittäin tyytyväinen. Moottori lämpenee yhtä tasaisesti kuin webastolla.
Asennus kannelta vesiventtiilille menevän letkun väliin.
Ei sotke moottorinohjausta, ja läpillä tarkoitat ilmeisesti vesiventtiilejä? Venttiilit on auki, kun auto on lepotilassa.Originally posted by lassiv View PostNäitähän jonku nverran vissiin pistetty, mutta kiinnoistaisi itseäkin miten tuollainen toimisi varsinkin ton 3litrasen diisselin kanssa. Meneekö tuo sekasin nesteiden lämmityksen takia eikä kunnolla osaa enää hehkuttaa yms.
1000w riittää ihan hyvin tuohon kolmelitraseen, mut sehän on makuasia
Meinasin laittaa säteilylämmitimen kaveriksi. Lueskelin että tollasia ne on laittanu aika paljon kulma bemareihin ja toimii. Onko kokemuksia? Mihin väliin ootte laittanu jos ootte laittanu lämmittimen? Varmaan viisain ostaa omalla kiertovesipumppula oleva niin lämpiää tasaisesti kone.
E70 X5 Lci M- Sport
E91 320DA AJ Tech
lue tämä PH 500/750 asennuksesta KAIKKIIN M47N /M57 ja M57N koneisiinOriginally posted by JJuuso View PostMeinasin laittaa säteilylämmitimen kaveriksi. Lueskelin että tollasia ne on laittanu aika paljon kulma bemareihin ja toimii. Onko kokemuksia? Mihin väliin ootte laittanu jos ootte laittanu lämmittimen? Varmaan viisain ostaa omalla kiertovesipumppula oleva niin lämpiää tasaisesti kone.
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/3194/...ulammitin-700w
ja Calix ohjetta tästä ILMAN noita M64 ja RE 485 joiden tilalle PH 500 tai 750
Tuollaisen laittelin omaan e91 320d. Lämpenee hemmetin nopeesti salavalikosta nesteet oli n.40 astetta. Lämmitykseen riitti pakkasista riippuen 30-60min. Toi on myös hyvä koska se on termariohjattu joten ei pohota kokoajan. Asentelin tuollaisen myös nykyiseen eri merkkiseen autoon ja isäukon autoon myös.e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Saisinkohan vielä varmistuksen että mihin väliin tuon tt-thermon tai calixin letkulämmitin pitäisi asentaa 330d- pirssissä?
Ilmeisesti letkut 1, 2 tai 3 olisivat vaihtoehtoina:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_1596Last edited by KooT82; 28-01-2016, 13:04.
Laita mihin saat kivasti mahtumaan, kunhan kiertosuunta on sama kuin autolla muuten (onko silläkään väliä, en tiedä, itse laittaisin "oikein").Originally posted by KooT82 View PostSaisinkohan vielä varmistuksen että mihin väliin tuon tt-thermon tai calixin letkulämmitin pitäisi asentaa 330d- pirssissä?
Itsellä tt-thermo on asennettu tuohon letku 1, niin että lämmittimestä ulos tuleva kuumavesi kohti vesiventtiiliä.Originally posted by KooT82 View PostSaisinkohan vielä varmistuksen että mihin väliin tuon tt-thermon tai calixin letkulämmitin pitäisi asentaa 330d- pirssissä?
Lämmitin suositellaan asennettavaksi pystyyn, jolloin kierto toimii parhaiten
Tuo Kaliksi ei taida toimia kunnolla missään noista letkuista kun siinä ei ole kiertovesipumppua. Oikea paikka sille on öljynlauhduttimelta lähtevä letku, eli letku numero 4 tuossa kuvassa http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...m_water_hoses/Originally posted by KooT82 View PostSaisinkohan vielä varmistuksen että mihin väliin tuon tt-thermon tai calixin letkulämmitin pitäisi asentaa 330d- pirssissä?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_1596e90 330i lci -09
Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
Juurikin näin!Originally posted by JTP View PostTuo Kaliksi ei taida toimia kunnolla missään noista letkuista kun siinä ei ole kiertovesipumppua. Oikea paikka sille on öljynlauhduttimelta lähtevä letku, eli letku numero 4 tuossa kuvassa http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...m_water_hoses/
