E90 320Da peruutusvalot ei toimi / oikosulun poisto valomodulista
  • bemu-freak
    • 277
    • Kerava
    Moi!
    Mikä voisi olla vikana, kun kumpikaan peruutusvaloista ei toimi?
    Aluksi ei toiminut myöskään takaluukun parkki valot, mutta ne lähti toimimaan, kun kolvas johdot kuntoon. Toinen ruskea oli poikki.
    Peruutus valojen piuhat oli ehjät, kun ne piippasin läpi. Polttimotkin näyttivät ehjiltä.
    Ruutuu tulee ilmoitus, että Oikea peruutus valo on rikki. Samaa näytti INPA Footwell Module moduulista. Oikosulku vika 9CBC Kurzschlussfehler.
    Peruutustutka toimii kyllä.
    BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
    ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
  • 69pauli69
    • Apr 2014
    • 17
    • suomi
    Originally posted by bemu-freak View Post
    Moi!
    Terve,
    kuulostaa hieman samantapaiselta kuin omassa oli vikana. Kun ostin autoni niin alkoi polttaa takaluukun parkkipolttimoa jatkuvasti ja lopulta useamman polttimon vaihdon jälkeen ei palanut enään ollenkaan ehjällä polttimolla, ei tullut virtaa, eipäilin itsekin että johdot olisi menneet poikki. No kun kerran liikkeestä olin ostanut sanoin että pistäkää kuntoon. Muistaakseni useampi päivä meni että saivat korjattua, no lopulta selvisi että luukun johdotukset olivat ehjät. Vika olikin jossain valojen ohjausyksikössä, ilmeisesti osittain viallinen/kärähtänyt, ei antanut virtaa ollenkaan takaluukun parkkivalolle. Saivat kuulemma jollakin elektroniikka pajalla korjattua kyseisen osan niin ei maksanut ihan maltaita. On kuulemma useammastakin mennyt näitä bokseja.
    Tuosta vikakoodista en tiedä, mutta voihan se olla joku anturikin.
    Toivotaan että jos tästä olisi hieman apua.
    Bmw e91 318d 2008
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Valomoduli lukossa. Osaava koodari saa sen toimimaan kyllä. Merkkihuolto laittaa näissä tapauksissa aina uuden modulin, mutta turhaan.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17979
        • PKS
        Jep, valomodulista menee oikosulkusuoja päälle estääkseen vauriot, kun tarpeeksi monta kertaa havaitsee että virran tarve on liiallinen. Lukituksen poisto onnistuu Tool32 -ohjelmalla (tosin vaatii hieman perehtymistä).
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • bemu-freak
          • 277
          • Kerava
          Moi!
          Löytyisiköhän tuohon mitään ohjeita kuinka tuo suoritetaan?
          Minulta kyllä löytyy tuo Tool32.
          Edit: Löyty ohjeet googlella. Nyt taas pelaa peruutusvalot.
          • Punisher82
            • Apr 2015
            • 4
            • Raisio
            E91 takavalot ja frm
            Osaisiko joku sanoa, että onko jalkatilan valomoduli "entinen" monien (rear light left failure) jälkeen? Johtosarja uusittu, mutta herjaa työntää. Testerillä poistettu fault codet, mutta ei auttanut. Mielenkiintoiseksi homman tekee se, että pitkään pimeänä ollut takavalo paloi kovilla pakkasilla parina päivänä eikä failure herjaa tullut! Jos moduuli olis sökö niin tuskin valo palaisi silloin tällöin?! Itse epäilen huonoa maadoitusta takavalo asetelmalle sulaneen polttimon kannan ja valopohjassa olevan kielen perusteella.
            • J_K
              • May 2013
              • 117
              Moi!
              Saatko linkattua tai jaettua ohjeet meille muille?
              Kiitos..
              325i E90
              • suppari
                • 4048
                Ettei olis moduuli lukossa? Oliko sielä short circuit vikakoodi? Mä saan sen auki kyllä, ja mulla on myös toinen frm millä koittaa jos ei lukituksesta ole kyse.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • bemu-freak
                  • 277
                  • Kerava
                  Moi!
                  Tällasen ohjeen löysin
                  open tool 32
                  select frm_70. prg for frm2 f5
                  select status_lampen_kurzschluss_counter
                  find counter >0
                  now select steuern_reset_kurzschlussabschaltung and with argument insert number of lamp short circuit
                  press f5
                  Minä avasin kyllä frm87.prg , kun vähän vanhempi tuo auto eli 2005.
                  Valitsin status_lampen_kurzschluss_counter ja painoin F5.
                  Etsin lampun, jonka counter suurempi kuin 0. Mulla oli 50.
                  Tuota steuern_reset_kurzschlussabschaltung en löytänyt, mutta joku reset ja kurzschluss sieltä löyty. Sitten antaa argumentiksi lampun hex koodin.
                  joku näistä
                  0x00 AUSGANG_FL_LINKS Fernlicht links, E92/E93: Abbiegelicht links
                  0x01 AUSGANG_FL_RECHTS Fernlicht rechts, E92/E93: Abbiegelicht rechts
                  0x02 AUSGANG_AL_LINKS Abblendlicht links
                  0x03 AUSGANG_AL_RECHTS Abblendlicht rechts
                  0x04 AUSGANG_BEGRL_LINKS Begrenzungslicht links
                  0x05 AUSGANG_BEGRL_RECHTS Begrenzungslicht rechts
                  0x06 AUSGANG_NSW_LINKS Nebelscheinwerfer links
                  0x07 AUSGANG_NSW_RECHTS Nebelscheinwerfer rechts
                  0x08 AUSGANG_FRA_LINKS_VORN Fahrtrichtungsanzeiger links vorne
                  0x09 AUSGANG_FRA_RECHTS_VORN Fahrtrichtungsanzeiger rechts vorne
                  0x0A AUSGANG_FRA_LINKS_HINTEN Fahrtrichtungsanzeiger links hinten
                  0x0B AUSGANG_FRA_RECHTS_HINTEN Fahrtrichtungsanzeiger rechts hinten
                  0x0C UNBELEGT_1 unbelegt 1
                  0x0D AUSGANG_BEL_WBL_TASTE Beleuchtung WBL-Taster
                  0x0E AUSGANG_BREMSLICHT_LINKS Bremslicht links
                  0x0F AUSGANG_BREMSLICHT_RECHTS Bremslicht rechts
                  0x10 AUSGANG_BREMSLICHT_MITTE Bremslicht mitte
                  0x11 AUSGANG_SL_BL_LINKS_1 Schlusslicht/Bremslicht links 1, E92/E93: Tagfahrlicht links
                  0x12 AUSGANG_SL_BL_RECHTS_1 Schlusslicht/Bremslicht rechts 1, E92/E93: Tagfahrlicht rechts
                  0x13 AUSGANG_SL_BL_LINKS_2 Schlusslicht/Bremslicht links 2
                  0x14 AUSGANG_SL_BL_RECHTS_2 Schlusslicht/Bremslicht rechts 2
                  0x15 AUSGANG_KZL Kennzeichenlicht
                  0x16 AUSGANG_INNENBELEUCHTUNG Innenbeleuchtung
                  0x17 AUSGANG_NSL_LINKS Nebelschlusslicht links
                  0x18 AUSGANG_NSL_RECHTS Nebelschlusslicht rechts
                  0x19 AUSGANG_RFL_LINKS Rueckfahrlicht links
                  0x1A AUSGANG_RFL_RECHTS Rueckfahrlicht rechts
                  0x1B AUSGANG_BFD_LINKS Break-Force-Display links
                  0x1C AUSGANG_BFD_RECHTS Break-Force-Display rechts
                  0x1D AUSGANG_KL_58G Klemme 58g
                  0x1E AUSGANG_FLC_LED LED Fahrtlichtkontrolle
                  0x1F AUSGANG_VORFELD_BEL LED Vorfeldbeleuchtung
                  sitten painaa F5 tai valitsee Job, Start Job once.
                  • Ryan1980
                    • May 2016
                    • 16
                    Olisikohan Kuopion alueella tähän erikoistunutta. Oikean puolen takaluukun valo pimeänä. piuhat ok. antaa mitättömän pienen 0.06v jännitteen...
                    • Vetup
                      • May 2016
                      • 1
                      • Mikkeli
                      Löytyykö Mikkelin seudulta ketään valomodulin lukituksen poiston hallitsevaa henkilöä?
                      • Katjuzka
                        • Oct 2015
                        • 1
                        • Leppävirta
                        Kpo/Mikkeli
                        Täällä myös yks valon kanssa taistelija.. Kpon tai Mikkelin alueella ketään, joka osais jelpata ja löytyis tarvittava välineistö? Vaivannäöstä korvaus toki
                        BMW E36 328 coupé, Kerscher-Tuning "Bad Ass Coupéroinen"
                        -Itä-Suomi Connection
                        • Torppila
                          • Nov 2011
                          • 2
                          • Mikkeli
                          Mikkelissä myös peruutusvalot sökönä eli tarvitsisin osaavaa koodaria
                          • WhoopDaWhoop
                            • Apr 2015
                            • 13
                            • Nummela
                            samallaista oireilua nummelassa, apuja?
                            • didier
                              • Nov 2012
                              • 11
                              • Nummela
                              Täällä myös Nummelassa valovikaa, löytyykö osaavaa korjaajaa tuolle moduulille?
                              BMW2000A vm.1969
