e91 - Vasen rekkarinvalo ei pala / ei virheilmoitusta --> Piuhasarja?!
  • jukkaj
    • 7
    Eli parin viime kk:n aikana vasen rekkarin valo pelasi summittain ja nyt se ei pala enää ollenkaan. Mitään herjaa ei tule (paitsi silloin tällöin kylmässä toisesta pakkivalosta) joten voisiko olettaa että se kuuluisa luukun piuhasarja on kaput?
    Näkeekö vikalukijalla tuosta mitään / onko kokemuksia?
    Autoon on vaihdettu samainen setti kaksi vuotta sitten joten on kestävää tavaraa.. En tiedä toista merkkiä jossa piuhasarjoja näin taajaan joutuisi vaihtamaan.. Kele..
    Tällä kertaa ajattelin aktivoitua itse asian suhteen ja ilmeisesti tällainen setti sinne pitäisi nakata; http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e91...te=V20-83-0014
    Eli akku irti ja paikat purkuun ja tuo tilalle?
    Kulunut aihe, kiitos kuitenkin kaikesta infosta.
    Jukka
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17984
    • PKS
    Kyllä näkee sen verran, että onko piiri avoin tai oikosulussa.
    Valomoduli saattaa mennä lukitustilaan jos on tarpeeksi monta kertaa rekisteröinyt oikosulun, joten älä ihmettele jos ei ala palamaan edes korjauksen jälkeen tai vikakoodit nollaamaalla.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • jukkaj
      • 7
      Kiitos, tämä on hyvä tietää. Mulla on ollut pari vuotta valoina ledit (kunnollinen, ei vain poltin) ja nyt vaihdoin takaisin poltinmalliin mutta ei korjaantunut. Oletin siis ettei ledistä tulekaan varoitusta.
      Eli pistoke ensin ja vikakoodit lukuun ja sitten tarvittaessa piuhasarjaa tilaukseen ja verjoilujen purku käyntiin..
      Jukka
