e90 led takavilkku
  • awd-69
    • Jan 2015
    • 229
    • Sawo
    e90 led takavilkku
    Selailin jonkin verran forum ia, mutta en löytänyt tätä koskevaa asiaa.
    Eli: eilen antoi ensimmäisen ilmoituksen viasta kuskinpuolen vilkusta. Heti vilkkua vasemmalle laittaessa tuli mittaritauluun keltainen polttimon kuva ja kiivas vilkun vilkkuminen kuului ja näkyi. Yhtä nopeasti kuin ilmiö alkoi, tilanne normalisoitui.
    Tänään sitten pari kertaa samaa oiretta, kunnes tilanne radikalisoitui ja tilanne jäi päälle.
    Auto ilmoitti: taka vilkku viallinen. No niin oli, vilkun ledeistä ensimmäiset kolme päällimmäistä kuskin puolelta katsottuna oli pimeänä.
    Onko kellään ideaa mistä uutta halvempaa kuin marmorin oma (n.250€)
    Tai onko tämä oikeasti hajonnut eli onko mahdollista, että ongelma voi johtua jostain muusta syystä....esim. kontin johdot?
    F10 530d xdrive LCI
    EX: E90 320d xdrive LCI
  • awd-69
    • Jan 2015
    • 229
    • Sawo
    Olenko ainoa "uhri"?
    Noh, tänään 2 vilkutus kertaa toimi moitteita. En vaan kerennyt toteamaan valoista, että oliko kaikki mukana.
    F10 530d xdrive LCI
    • ohohh
      • Aug 2012
      • 270
      • Porvoo
      Vaikuttaa kyllä kosketushäröltä, kun välillä toimii ja välillä ei. En usko kolmen pimeän ledin vaikuttavan vastukseen niin paljoa? Lyö vilkku päälle ja heiluttele vähän sitä takaluukun johtosarjaa siitä luukun nivelen kohdalta, jos saat sillä toimimaan ja pois toimimasta niin siellähän se vika on.
      i4M50 '22
      ex's
      G20 330e M-Sport '21​
      F30 330e M-Sport '17​
      F11 530d X-Drive M-sport '12
      E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
      E46 330Ci M-Sport II '03
      E36 323i Coupe '97
      • awd-69
        • Jan 2015
        • 229
        • Sawo
        Kylä sitä johtohaitaria tuli nitkuteltua vaikka miten, ei vaan antanut mitään vastetta. Lähinnä kiinnostaisi on esim. lampun pohjassa tiedettä vikapaikkaa....
        F10 530d xdrive LCI
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17986
          • PKS
          Olisiko kyseessä sama ongelma, joka koskee coupe/cabrio sisempiä valoja ainakin - juotokset kärsii kosteudesta tai irtoavat ajan myötä.
          Vertaa tähän;
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • awd-69
            • Jan 2015
            • 229
            • Sawo
            Lisää huomioita....Auto parkissa ja vilkku vasempaan, vilkku sytyttää kuin lampaan saparo ja herjaa mittariston. Yks kaks rauhoittuu eli palautuu normaaliksi.
            Kolme pystyriviä on pimeänä, eli se ei vaikuta asiaan. Tämä siis kun vilkku lyö normaalisti.
            Sitten kun on vilkuilla vauhtipäällä, niin vilkun valot on myös todella himmeä.
            Taitaa se lamppu/piirilevy olla pipi.
            F10 530d xdrive LCI
