jäähdytyksen puhallin
  • mkkk
    • Aug 2014
    • 69
    • kuusankoski
    Mikäs potkuria ohjaa silloin kun ilmastointi on pois päältä.termari vaihdettu kahteenkin kertaan ennen kun tajusin että puhallin ei pyöri .moottori lämpenee yli sadan ja syyläri on kuuma mutta potkuri ei pyöri paitsi kun laittaa ilmastoinnin päälle niin puhallin pyörii omaa elämäänsä ja lämmöt ok. Ilmastointi pois päältä ja puhallin pysähtyy lämmöt nousee.vika koodeja ei ollu ainakaan tolla mun testerillä. Kärry on e91 330 xda 05.
  • mkkk
    • Aug 2014
    • 69
    • kuusankoski
    Ehkä huomenna selvii kun ja jos kävis tuolla kotkassa päin pyörähtääs.
    • ohohh
      • Aug 2012
      • 268
      • Porvoo
      Ei se veden lämpö saa noin normaaliajossa näillä keleillä nousta vaikkei potkuri pyörikkään. Jos ja ilmeisesti kun termarit on kunnossa, niin vaihda vesipumppu ennenkun menee muuta rikki.
      E: Ja huomasinkin, että oli diesel, eli termareita on tosiaan egr, päätermari ja vielä vaihdelaatikossa se lämppäri, minkä en usko tuohon vaikuttavan.
      G20 330e M-Sport '21
      ex's
      F30 330e M-Sport '17
      F11 530d X-Drive M-sport '12
      E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
      E46 330Ci M-Sport II '03
      E36 323i Coupe '97
      • mkkk
        • Aug 2014
        • 69
        • kuusankoski
        Vesi pumppu ok .ei se lämpöä nosta ilman kuormitusta .tänään kävin piuhassa ja vika todettu mutta on vähän haastetta.mutta varmaan etenee.
        • Dualfun
          • 17942
          • PKS
          No mikä se vika oli? :think
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • mkkk
            • Aug 2014
            • 69
            • kuusankoski
            Flekti ei lähe pyörimään ,mutta syytä ei tiedä .kun kaikki on ok .
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Eikös se tiedetty ilman piuhaakin :think
              • mkkk
                • Aug 2014
                • 69
                • kuusankoski
                Tiedettiin, mut täytyy keksii että miksi ei pyöri. Kun kaikki arvaukset käyty läpi.
                • mkkk
                  • Aug 2014
                  • 69
                  • kuusankoski
                  Oisko kellään hyvää ideaa missä vika tässä flekti ongelmassa , vika koodeja ei ole , lämpömittari tuntus toimivan flekti toimii kun läppärillä käskee mutta ei lähe pyörimään silloin kun tarvis ruveta jäähyttää mottii , syyläri lämpiää myös. Ilmastointi päällä puhallin pyörii vaikka motti ei viellä jäähytystä tarvi eli ok .100 kun on koneen lämmöt ei potkuri viellä pyöri . Mistäs toi ilmastointi haistelee koska tarvii flektin pyörii, itte mietin että se haistelee tosta kylmä aineen paineesta mutta en oo varma. Onneks on kesään viellä matkaa. Eikös toi tieto lämpömittarille kumminkin tule moottorin ohjauksen kautta eikä suoraan anturilta.voin olla väärässäkin .ja läppärillä kun käyttää flektiä niin tieto menee moottorin ohjauksen kautta ehkä.
                  • mkkk
                    • Aug 2014
                    • 69
                    • kuusankoski
                    Liekö tässäkään sitten mitään vikaa , flekti lähtee kyllä pyöriin mutta aikas kuumaksi tarttee vetää että rupiaa pyörii.
                    • Dualfun
                      • 17942
                      • PKS
                      Kuulostaa ihan normaalille kyllä, ja tosiaan vasta yli termarin aukeamispisteen pitää mennä lämmöt että pyörii = 100C-105C ->
                      Sen sijaan jos sulla meinaa lämmöt nousta liian helpolla on vika varmaankin termarissa tai vesipumpussa.
                      • mkkk
                        • Aug 2014
                        • 69
                        • kuusankoski
                        Kävin tossa paikallisella marmorilla kyselen että missä lämmössä ton potkuri pitäis herätä mutta ei tullu mitään järkevää vastausta eikä ole oikeen mitään tietoo muutenkaan tosta flektin lämpötilasta niin olkoon ,kai se kuuluu olla noin.
                        • mkkk
                          • Aug 2014
                          • 69
                          • kuusankoski
                          Ai niin jos jotain oikeen kiinnostaa ja haluu kokeilla omasta vastaavasta missä lämmössä flekti lähtee pyörii niin olis ainakin yks kiitollinen täällä.tietäs että ollaan oikealla alueella. Ei oo pakko jos ei haluu.
