Vikakoodeja 4A70, 4E0E - E91 N57 330d
  • works
    • Nov 2013
    • 123
    Vihdoin ja viimein sain kokeiltua mitä Carly kertoilee auton sielunelämästä ja tälläinen satsi tavaraa tuli silmille:
    E91 330dA 2009 N57 diesel automatic:
    Motor Control:
    Engine / Motor
    Characteristic values are not plausible
    Code: 4A70
    Battery Power Management
    Code: 4A66
    Swirl flap actuator position, long-term drift position deviation is too high
    Code: 4E0E
    Pikaisella foorumisearchilla joku oli omastaan saanut tuon 4A70 irti vuonna 2014, mutta mitään konkluusiota ei ollut threadista löydettävissä.
    Nollasin kaikki ja kävin heittämässä pienen lenkin jonka jälkeen uusi luku. Ainoastaan Characteristic values are not plausible 4A70 oli tullut takaisin, mutta lueskelen vikakoodeja näitä tässä ajan mittaan ja katselen uusivatko muutkin.
    Pikainen googlailu kertoo että "4A70 Reference Values Incorrect" tai "Incorrect map data". Meinaakohan tässä "map" nyt siis DDE karttaa vai MAP anturia? Autossa on Motorbitin kalibraatio, joten onko Pekan nyt unohtunut joku kartta päivittää vai onko imusarjan paineanturi vetelemässä viimeisiään?
    Vinkkejä kaikista erhekoodeista otetaan vastaan!
    135 E82 flexfuel / stg1 turbot
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    M57 ja tuikun softa = DDE antaa koko ajan vikakoodia "map v alue 0" tms. En ole suotta murehtinut.
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • Jacques
      • Mar 2008
      • 578
      • pk
      Pekan softalla myös 4A70 tuttu koodi, jos muistan oikein niin ahtopaineiden raja ylittynyt. Minulla tuli vasta kun lentokenttäsuoraa oli pidemmälti. Sen Pekka saa kyllä koodattua ihan mille arvolle haluat.
      Myös huomattu että kännykkäsoftilla näkyy ihmeellisiä vikakoodeja, joita Pekan/Rahun luona oikeilla softilla/kaapeleilla ei näy.
      G30 540i
      G30 530d
