e91 330d mittaristo ongelmaa
  • Jani82
    • Dec 2009
    • 4
    • Liperi
    elikkäs mittaristo pimenee kokonaan muutamaksi sekunniksi myös i-drive radio ja vilkut lopettaa elämänsä hetkeksi eli valot välkkää kuin joulukuusessa hetken aikaa ja sen jälkeen toimiin taas normaalisti verrattavissa sähkökatkoon, inpalla kaiveltu tämmöstä koodia mittaristolta
    A3BD CAN_ID_0C0_ERROR_FAILURE_ALIVE_ZENTRAL_GATEWAY
    ERROR CODE A3AD20277C779001
    A3AD CAN_ID_0C0_ERROR_FAILURE_MESSAGE_ENGINE_DATA
    ERROR CODE A3AD20007C769100
    A3AE CAN_ID_0AA_ERROR_FAILURE_MESSAGE_IDLE_ENGINE_DATA
    ERROR CODE A3AE20007C769100
    A550 ID_FAILURE 1A0H SPEED
    ERROR CODE A55020007C769100
    A3BC NO_ASWER_TO_REQUEST
    Ja hetken aikaa palaa abs+dcs ja liuta muuta taulussa mutta ne häviävät muutaman sekunnin aikana pois.
    akku ladattu sulakkeet tsekattu johdot näyttää päällisin puolin olevan ok.
    viisammat kertokoot mitäs sitten auto pajalle vai??
  • ohohh
    • Aug 2012
    • 269
    • Porvoo
    Jos pystyt jotenki ennakoimaan koska tää tapahtuu, niin mittaile tippuuko jännite kyseisellä hetkellä. Tai carlylla ja loggaa jännitedataa, jos et pysty arpomaan ajankohtaa. Vasen persposki arvaa jännitteensäädin.
    i4M50 '22
    ex's
    G20 330e M-Sport '21​
    F30 330e M-Sport '17​
    F11 530d X-Drive M-sport '12
    E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
    E46 330Ci M-Sport II '03
    E36 323i Coupe '97
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Kysäise tuolta http://www.alltrade.fi/kampanjat/mittarikorjaamo.html
      Jos mittaristossa vikaa niin varmaan pääsee halvemmalla.
      • ASDTurku
        • Dec 2013
        • 147
        Melkein samat ongelmat kun e61 takaluukkussa oli vettä. Sielä on power
        micro controller rele, mikä ohjaa virtoja mittaristolle ja muille. Jos tarvii
        niin multa löytyy uusi e90 mittaristo BMW:n paketissa vielä.
        • Jani82
          • Dec 2009
          • 4
          • Liperi
          Ahaa tuo pitää kontti pitää tsekata vielä tarkemmin,nyt taas pari päivää kulkenut ilman mitään ongelmaa
          • Affliction
            • Jan 2015
            • 8
            Mulla oli kanssa mystistä vikaa mittareissa, kun saattoi yhtäkkiä suoraan ajosta vilkuttaa vaikka mitä valoja mittaristossa. Neulat meni ääriasennosta ääriasentoon ja sitä rataa.
            Vian syyksi selvisi, että akkukotelon pohjalla oli vettä ja siellä uiskenteli vetokoukun johtosarjasta jokin ohjausboksi. Tämä laittoi CAN-väylään sen verran häiriötä että mittaristo oli aivan sekaisin.
            Suosittelen kurkkaamaan akkukotelon pohjalle!
