E91 Ilmastoinnin kompressori
  • arunga
    • Mar 2011
    • 56
    • Lappi/Kolari
    Ilmastoinnin kompura ääntää ilkeästi (laakerikko) ja pitäis vaihtaa.
    Kysymys: realoem antaa ilmastoinnin kompuran osanumeroksi 64526987766 ja autossa paikallaan on osa numero
    64526987766-02. Netistä löytyy samalla osanumerolla olevia kompuroita useitakin, mutta tuo viimeinen merkintä on -01. Mikä merkitys noilla merkinnöillä -01 ja -02 on? Viittaako se vuosimalliin ja onko merkitystä?
  • jpeltoma
    • 600
    • pirkanmaa
    Viheltääkö itse kompura vai magneettikytkimen laakeri. Kytkimen laakeri löytyy tarvikkeena
    http://www.ebay.com/itm/COMPRESSOR-C...-/161661761596
    __________________________________________________ ________________________
    Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
    • arunga
      • Mar 2011
      • 56
      • Lappi/Kolari
      Taitaa se magneettikytkimen laakeri siellä viheltää. Pitääkö irroittaa koko kompura laakerin vaihtoa varten ?
      • jpeltoma
        • 600
        • pirkanmaa
        En muista kuinka ahtaassa paikassa tuo on 320:d:ssä, mutta useammasta autosta sen hihnapyörän saa kompura paikallaan irti. Tuossa on jotain vinkkiä:
        • Elätti
          • Nov 2009
          • 306
          E91 320d M47 ilmastoinnin kompressori naputtaa
          Probleemana on ilmastoinnin kompuran outo naputus. Oire on sellainen, että naputus kuuluu normaalisti, mutta kun hihnan kiristäjää löysää, niin ääni katoaa. En ole päässyt kurkkimaan että onko paikallaan alkuperäinen kompura. Epäilen että vika on tuossa hihnapyörän laakeri tai sitten kytkin jotenkin naputtaa. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia? Liitteenä vielä video: https://drive.google.com/file/d/1pTo...ew?usp=sharing
          Kompressori näyttää jokseenkin tältä: https://www.ebay.com/itm/Compressor-...UAAOSwrg1fZhLO
          Toinen kysymys: Kuuluuko hihnapyörän pyöriä kun auto on virrattomana ja pyörittää akselin päästä kompressoria? Kuvittelen, että kytkimen pitäisi olla vapaana kun ei ole ilmastointi päällä ja hihnapyörä pyörisi vapaasti laakerillaan? Vai pyöriikö tässä tuo pumppu koko ajan ja ohjataan sitten jollain paineventtiilillä kompressorin toimintaa?
          Onko järkeä vaihtaa pelkkää laakeria vai vaihtaa hihnapyörä ja nuo kumiosat ja päätylaippa?
          https://www.ebay.com/itm/A-C-Compres...AAAOSwWrFf9dHv
          Muutenkin jos joku on tämän laakerin vaihtanut niin onko mitään jippo kolmosia? Käsittääkseni tuo päätylevy on kierteillä ja lähtee myötäpäivään pyörittäen auki?
          -V
          IG: @tmsworks_fi
          Youtube: TMS Works
