335i inletit
  • samppa...
    • Sep 2008
    • 117
    335i inletit
    Onko täällä jo nuo joka ukolla?Mistä tilattu?näkyy olevan useampaakin merkkiä saatavilla,vrsf,mmp-e yms.Mitkä sopii paikoilleen parhaiten?Ja onko noista vakio hyrrien kanssa käytännön hyötyä?Itsellä burgerin ahtoputki missä forgen divertteriventtiilit,niin meneekö tuokin vaihtoon samalla jos nuo asentelee?Vai voisko ne puhallella paineet ilmaan kuten normi dumppi?
  • miyli
    • Dec 2008
    • 2114
    • Naantali
    Mulla ainakin auttoi itse tehdyt 2,5" inletit ihan selvästi. Eli inletit on tehty itse 2,5" putkesta ja silikoni mutkista ja jätetty tolle kuumalle puolelle jolloin täytyy paisari siirtää kuskin puolelle. Itseasiassa foorumilta nimimerkki Pluto teki ne osat ja asennettiin sen kanssa ne myös. Logissa ihan selvästi ei ahdot puudu/laske niin äkklä isoilla kierroksilla.
    Ei taida Suomessa olla vielä kellään noita valmiita sarjoja paikallaan mitkä tulee sinne alkuperäiseen paikkaan ilmanputsarille saakka.
    Käyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
    Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
    1/4 maili 11.8 / 205 km/h
    0-200km/h 11.40s
    100-200km/h 6,00s
    Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 7 kpl prätkää
    • Pohjoisen Poika
      • May 2014
      • 464
      • Lappi
      Vakio paikoille tulevia "tehdas" inlettejä on Suomessa ainakin kahdet parit. Yhdet Vargasit ja RB:t. Tai varmasti on useammat mutta nämä on tiedossa
      Aivan hyviltä ne vaikuttavat molemmat noin ulkonäöltään. Vargasit tulevat minulle ja odottavat vielä asennusta. Suoraan on tilattu molemmat parit.
      Molemmista olisi saanut mallit mihin saa kaikki alkuperäiset letkut paikalle. 7.5 saadaan dynotuloksia inleteiden vaikutuksesta tehoon.
      Samalla tavalla voi vain hakea motenetistä pienet ilmansuodattimet joiden läpi puhaltelee ilmat ulos.
      • samppa...
        • Sep 2008
        • 117
        Nämähän pitää laittaa vakavasti harkintaan.Tarkoititko pohjoisen poika että laittaa jotku ilmanputsarit niihin divertterien poisto letkuihin??Näin ainakin ymmärsin vastauksestas Ja kuinkahan nuo on työläs asennella vrt: vaikka daunpipejen vaihtoon?
        • Pohjoisen Poika
          • May 2014
          • 464
          • Lappi
          Kyllä. Pysyvätpähän puhtaana kun laittaa suodattimet päähän. Puhdasta ilmaa sieltä vain tulee ulos.
          Vielä en tiedä minkä aikaa noita asentaa, mutta arvata voisi että viisi kertaa isompi homma kuin dp:n vaihto. Hyvän käsityksen saa kun kurkkaat niitä vakio putkia siellä moottorin ympärillä. Ei siellä juuri tilaa ole.
          • samppa...
            • Sep 2008
            • 117
            Hexonin inletit tulossa.Ompahan vertailukohtaa mitkä noista vakiopaikoille tulevista sitten huonoiten sopii paikalleen
