E91 huoltolaskuri ei toimi. Mittaria rukattu.
  • beemerfanatic
    • Feb 2010
    • 232
    Tervehdys.
    Googlettamalla en löytänyt tietoa tällaisesta ongelmasta.
    Autosta virrat päälle pantaessa kuuluisi siis mittariston keskellä näyttää seuraavan huollon ajankohdan. Näin ei kuitenkaan tee, vaan tilalle tulee keltaisia katkoviivoja vähäksi aikaa. iDrivesta etsimällä ei myöskään näytä seuraavia huoltoja, vaan tilalla on tyhjä ruutu. Pitäisi siis tässä näyttää paljonko jarrupaloja jäljellä, kauanko seuraavaan öljynvaihtoon, vehicle chekkiin jne...
    Auton historiaa sen verran, että saksasta uitettu ja metrejä tuolloin 160 000km. Kuitenkin aiempi omistaja oli alkanut epäillä kilometrejä ja käynyt merkkiliikkeessä lukemassa oikeat kilometrit jolloin paljastui että oikeat metrit ovat todellisuudessa 260 000. Nämä oikeat kilometrit säädetty jälkeenpäin autoon.
    Mahtaa olla, että saksan päässä autosta on poistettu huoltohistoria mittarin ruuvauksen aikana ja tämän takia auto ei näytä seuraavaa huoltoakaan?
    Onkohan mitenkään mahdollista urkkia noita huoltotietoja autosta ja/tai saada huoltolaskuria jälleen toimimaan? :think
    E28 520i
    Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Mittari on ilmeisesti vain vaihdettu vähemmän ajetusta jolloin vin koodit eivät täsmää eikä huoltonäyttö tällöin toimi. Voin kirjoittaa prommerilla oikean vin koodin mittarille, muutoin sitä ei oikein saa sinne muutettua.
    • beemerfanatic
      • Feb 2010
      • 232
      Tämä voisi kuulostaa oikealle. Ei ainakaan löytynyt merkkiliikkeen koneelta tietoa, että olisi heillä edes oikeita kilometrejä asetettu.
      Lisätään vielä, että bmw key readerilla annetut tiedot ovat kyllä todella sekaisin. Näytti auton kilometreiksi 16 777 215km Myös kaikki huollot olivat ylittyneet -640 000km 04/94.
      E28 520i
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Onko tässä kyseessä sininen msport. Jos on niin vin on niinikään oikeen. Siinä on jotain erittäin mystistä siinä autossa.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2871
          Siinä on CAS:ssa jotain häikkää. Nostin mittariston kilometrit -> 260k, alustanumeron oli oikein. CAS-työkalut oli Tampereella eli en päässyt tutkimaan sitä puolta ollenkaan.
          • beemerfanatic
            • Feb 2010
            • 232
            Taitaapi olla juurikin kyseinen auto. ISTAlla vikakoodeja lukiessa tuli herja: 009315 KOMBI: odometer difference kilometreillä 177 000km.
            E28 520i
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              e9x myös cas km täytyy muuttaa jos mittaristoa "ruuvaa" jotta mittaristolle ei päivity takaisin alkuperäinen lukema cas moduulilta. Joillakin ruuvaajilla ei ole tätä mahdollisuutta ollut ja ovat käyttäneet km tiedon blokkaavaa emulaattoria, todennäköisesti cas moduulin sisältä löytyy sellainen. Siinä tapauksessa ratkaisu on emulaattorin poisto ja asioiden palauttaminen ennalleen.
