Keskuslukitus - yksi ovi ei toimi
  • Susi_
    • Mar 2016
    • 1
    Morjens,
    Ei pikaisella haulla löytynyt tällaiseen ongelmaan ratkaisua.
    Ovien lukitus kaukosäätimellä, automaattilukitus liikkeelle lähtiessä ja kojelaudan napista lukitseminen toimii kaikkien paitsi apukuskin oven kohdalla. Jostakin syystä tuo ei toimi ensinkään sähköisesti, mutta kahvasta kääntämällä ja oven nappia painamalla lukko toimii normaalisti. Mistähän vikaa kannattaa lähteä etsimään?
  • arben
    • Aug 2011
    • 1138
    • suomi
    Originally posted by Susi_ View Post
    Morjens,
    Ovenlukkolaite?
    • Kaimu
      • Nov 2011
      • 451
      • Turun kupeessa
      Morjens,
      Kyseisen oven lukkomoottori sökönä, ovipahvi auki ja tutkimaan
      E82 n55
      • Kimmo-R
        • Nov 2010
        • 400
        Mulla ois ylimääräisenä apparin oven uusi lukkoyksikkö. Oli joskus sama vika kuskin ovessa ni ostin molemmat enkä jaksanu toista vaihtaa kun ehjä.
        Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
        --Audiokit.fi--
        BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
        BMW i4 M50 Supercharged -23
        BMW i3 60Ah -14
        • fraatti
          • 4676
          Haulla löytyy kuinka tuollaisen saa entrattu jos sormet on näppärät.. itse entrasin omani ja on toiminut moitteetta vajaan vuoden...
          F11 535dX LCI
          • -challenger-
            • Jan 2009
            • 2151
            • L a h t i
            No voi kai sitten kaivaa sen jostain kerta tietää ?
            • fraatti
              • 4676
              Kännykällä tämä tonkiminen on yleensä varsin haastavaa ja siksi olisinkin ollut valmis jättämän sen muiden tehtäväksi...
              F11 535dX LCI
              • -challenger-
                • Jan 2009
                • 2151
                • L a h t i
                http://www.btcf.fi/forum/showthread....68#post3589368
                Tattista.
                • Kajakki2
                  • Mar 2018
                  • 62
                  Ikivanha topicci jo, sori ehkä turha nosto mutta omassani on juuri tuo sama vika eli apparin etuoven lukkomoottori ei toimi, kahvasta ja painonapista lukitus toimii. Mitä sille lukkomoottorille pitikään tehdä, Saabeissa oli jotain muovisia rattaita jotka olivat kuluneet rikki, ja olikohan niin että sellaisen kääntämällä 180 astetta saattoi lähteä toimimaan, olisikohan tässä sama homma toteutettavissa vai pistänkö uuden lukkomoottorin tilaukseen?
                  • Jesse93
                    • Apr 2012
                    • 946
                    • Mustio
                    Itellä oli sama takaovesta, muutamalla kympillä purkuautosta lukkorunko ja toimii
                    • Kajakki2
                      • Mar 2018
                      • 62
                      ^ Joo, ohjeiden mukaan mittailin sulakkeita sieltä hanskalokerolta, siellä oli yksi sulake vähän ulkona, ja sen kun tökkäsin paikalleen niin panari sekosi.
                      Tuli Hemmetillinen lista vikakoodeja Ista+:aan, eikä niistä saanut poistettua kuin pari kpl.
                      No nyt on purettuna se sulaketaulu ja siellä on näemmä kisko irti piirilevystä, tai siis suurennuslasilla katsottuna paskat juotokset. Noiden lisäksi siellä on vain kaksi ihan hiton löysää niitausta.
                      Saas nähdä mitä kaikkea toi kontaktiongelma on ehtinyt rikkomaan kun vikakoodeja tuli moottorinohjauksellekin.
                      Edit: sulaketaulu vaihdettu ja sillä tuli penari tuolta osin kuntoon.
                      Täytyy hankkia vielä apparin oveen lukkoyksikkö.
