suksiluukun/suksipussin retrofit
  • O.K.
    • 4864
    Onkos kukaan retrofitannut suksiluukkua/suksipussia? Meneekö kuinka helpolla? Onko penkissä valmiina helposti avattava kolo tuolle? Esim. E34:ssä aikanaan oli esileikattu selkänojan metalli ja kiinni vain muutamasta kohdasta, joten kolon sai näppärästi tehtyä. Minulla siis E91 ja 2 osassa kaatuvat takapenkit. Sedan ilman kaatuvia penkkejä nyt ainakin varmaan erilainen.
    Sen verran eroja jo selvitin, että eri mallien kesken ristiin sopivuudessa on 3/2009 rajana. Eli sopivuus ei mene ihan suoraan LCI:n mukaan. bmwfans.info:ssa touringin osakoodeilla ei löydy sopivuutta sedaniin, onko näin? Osa eBay-myyjistä kyllä meinaa, että E90 ja E91 osat sopisivat päittäin.
    eBayssa suksiluukkuja pilvin pimein, mutta osassa ei ole lainkaan osanumeroita, että voisi itse yrittää selvittää sopivuutta. Itse suksipussiosan lisäksihän pitäisi ostaa se penkin selkänojaan kiinni tulevat osat, mutta ne ei nyt niin järkyttäviä maksa uutenakaan.
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Tämä sama kiinnostaisi itseänikin:think
    E91 325d M-Sport
    • O.K.
      • 4864
      Syksy tulee ja laskettelurinteet siintävät jo mielessä. Aika aktivoitua tämän suhteen.
      Jostakin syystä suksiluukku/pussi on eri varaosakoodilla E90 ja E91. Sen sijaan sen muovikehyksen varaosakoodi on kummallekin korimallille sama 52207161210 ja lisäksi ruuvisuojukset (2kpl) 52207142264. Nuo ovat siis mustille osille. Itselläni on Lemon/Dakota, joten mustat sopii sinne yhtä hyvin kuin Lemonit, joita ei luonnollisestikaan löydy käytettynä mistään.
      Koska lähestulkoon kaikki ebayssa myytävät suksipussit ovat peräisin E90:stä, niin ajattelin tilata nyt sellaisen. Ehkä se ero selviää asennettaessa tai sitten ei. Ainoana tulee mieleen, että aluksi oli sama malli sedan ja touring (52207...) ja myöhemmin tehty joku ero noihin (52209...)
      Hintaa ebayssa noin 100€ Suomeen toimitettuna useammalla eri myyjällä Saksassa ja Briteissä. Alla varaosakoodeja, niin ei tarvitse muiden etsiä sopivuutta
      • E90 musta: 5220 9168942 tai vanha varaosakoodi 5220 7163132 (tämä on se eniten eBayssa esiintyvä malli)
      • E90 beige: 5220 9168944 tai 5220 7162673
      • E91 musta: 5220 9168947
      • E91 beige: 5220 9168949
      • E91 lemon: 5220 9168951 tai vanha 5220 7164831
      • O.K.
        • 4864
        Turha keksiä pyörää uudelleen tai kirjoittaa ohjeita toistamiseen. Tuolta löytyi ohjeet ja noiden perusteella meinasin tehdä, kunhan osat parin viikon päästä on käsissä.
        http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=553388
        • Jörgen
          • 21
          Laitoin pari vuotta sitten 2008 e91:een. Pussi oli foorumilaiselta ja kehikko marmorilta. Sopivat hyvin yhteen, vaikkei aivan vuosimallin mukaiset osanumerot olleetkaan. Selkänojan pellissä ei ollut minulla valmista aihiota aukolle, vaan leikkasin tuon ym. ohjeen mukaan. Halppistyökalulla siinä taisi mennä useampi tunti ja pakallinen laikkoja :think Mutta hyvä tuli lopulta, työvoitto.
          E91 318d '08
          Ex. is vakiokoupe '94
          • O.K.
            • 4864
            Mul on Dremel ja ostin 5 leikkauslaikkaa, kun tuossa ohjeessa puhuttiin että pari menee... Saa nähdä riittääkö.
            • _Pietu_
              • 3662
              • Kuopio / Maaninka
              Hiukan ot, mutta töissä testattuna:
              Noi oli ihan suht kestäviä laikkoja vrt vanhempiin ja ei lasikuituvahvistettuihin.. Tuo kiinnitys on vielä hyvä kun ei tartte ruuvailla
              BMW F25 xDrive 20d
              BMW e21 "315"
              ex BMW e91 320dA
              ex BMW e36 325i​
              - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
              Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
              • O.K.
                • 4864
                Eilen sain tuon selkänojan kehyksen. Voin omalta osaltani vahvistaa ulkomaisillain foorumeilla olevan tiedon, että noi 2kpl ruuvisuojukset tulevat kehikkopaketissa mukana ja niitä ei ole tarve tilata erikseen.
                Just noita laikkoja näyttävät olevan. Ehkä myyvät sitten vain noita nykyään.
                • Smistik
                  • Jan 2009
                  • 1130
                  • Kanta-Häme
                  Omassa autossa on suksipussi enkä ole vielä keksinyt käyttöä kuuden vuoden aikana Kattotelineitä olen käyttänyt ja kun on E91 niin lauta on muutaman kerran mennyt penkin kaatamalla. Tietenkin jos taakse pitää saada samaan aikaan pari henkilöä, niin ehkä ok, mutta mieluummin suksiboksi tai vetelee paljaana sukset/laudan kattotelineille. Oletan että kun sinne sulloo lumiset sukset, niin sitten seuraa se pussin kuivattelu ja mitä jos ei ole tallia?
                  ex E91 320d käsiaskilla
                  ex E46 330dat
                  japski
                  ranu
                  ex E30 316i 4d
                  • O.K.
                    • 4864
                    Takapenkillä 2kpl lasten turvaistuimia, joten penkkien kaato vaatii liikaa vaivannäköä, kun pitää ensin istuin kantaa sisälle jne. Muutenhan toi kuljetus olisikin liian helppoa. Oli muuten täysin käyttämätön suksipussi, mikä eBaysta tuli. Joku muukin varmaan todennut tarpeettomaksi, kun voi kaataa tarvitatessa penkin
                    Lauta mahtuu penkkien yli viistosti kontista matkustamoon penkkejä kaatamatta. Suksien änkeminen samalla tavalla ei onnistu. Ja tarvittaessa pussin kuivatteluun minulta kyllä löytyy talli. Siellä olen tähänkin asti kuivatellut suksi- ja lautalaukut.
                    Mulla ei ole edes kattokiskoja ja en jaksa telineitä/susiboksia koko talvea katolla pitää
                    • TuomoA
                      • Apr 2009
                      • 541
                      • Krs
                      Murtomaa kamaa tuo pussi syö melko mukavasti, mutta ei sinne juurikaan kahta paria enempää mene laskettelusuksia. Vähän pieni siihen tarkoitukseen.
                      Ei ne kiskottomat kattotelineet ihan toivottomat ole käyttää, jos niitä nyt ei ihan joka viikko tarvitse asentaa. Nopeasti ne paikoilleen laittaa ja ovat tukevasti kiinni. Minäkään en telineet katolla turhaan ajele. Heti käytön jälkeen talliin, sen verran ne on rumat
                      G26 420iA Msport SanremoGreen
                      F22 220iA Msport EstorilBlau
                      F20 118i MsportValenciaOrange
                      E82 118dA TitanSilber
                      • Smistik
                        • Jan 2009
                        • 1130
                        • Kanta-Häme
                        Ne on tosiaan helpot laittaa ja poistaa. Mukana tulee oma momenttiavain ja vaahtomuovin pala, jottei katto naarmuunnu. Tietysti ekalla kerralla joutuu hieman säätämään. Jos tästä lonkalta heittää, niin helpompi kuin suksipussin avaaminen jne...
                        ex E46 330dat
                        japski
                        ranu
                        ex E30 316i 4d
                        • O.K.
                          • 4864
                          Nyt joulun aikaan sain tehtyätuolla e90postin ohjeella.
                          Omat huomiot:
                          -rälläkällä rielusti vaan isot linjat, dremelillä pikkuhipostelu
                          -Kun leikkaa sen yksiosaisen pellin pois ihan siitä toisen pellin saumasta, alkaa muoto olla likimain jo valmis. Ei tarvitse sen enempää mittaiila. Sen jälkeen tekee sitten niitä pieniä lisäleikkauksia.
