Punainen varoitusvalo
  • hapelton1
    • Mar 2003
    • 101
    Tänään autoa käynnistäessä tuli punainen huutomerkki ympyrässä, jossa sulut ympärillä. Auton kun sammuttaa, niin keskelle merkki, jossa auto on nostettu ylös. Missäköhän vika voisi olla?
    Nollasin vikakoodit mutta valo jäi palamaan.
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Elä vaan paljasta mikä auto
    Mutta oletetaan että joku bmw. Oisko jarrupalat kulumassa loppuun?
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • hapelton1
      • Mar 2003
      • 101
      Auto siis E92, 325.
      • Roito
        • Jul 2009
        • 3921
        • Tavastila/Kotka
        eikös tämä ole 3-4 sarja-> 2006-2011 (E9x) osioon kirjoitettu, siinä jo vähän vihjettä vuosi- ja korimalli haarukasta ja että kyseessä "joku" bmw.
        Mutta joo olisi suotavaa aloituspostauksessa mainita mikä auto potilaana..
        tuosta postauksen attachmentista saat koneellesi pdf tiedoston jossa E9X sarjan varoitusvalot ja niiden selitykset
        Olisin laittanu ton suoraa tähän mutta ei pysty liittämään pdf tiedostoa
        BMW E70 X5 käyttismöhkö
        MB W639 Kummisetä
        Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
        • poteroa
          • Oct 2010
          • 311
          No jos nollasit vikakoodit niin mitähän koodeja se auto antoi? Vai nollasitko huoltoilmoituksen idrivesta? Se ei nollaa vikakoodeja.
          E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
          E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
          Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
          Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
          Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
          Ex: E34 520i "winter wagen"
          Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
          Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
          Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
          • hapelton1
            • Mar 2003
            • 101
            Kiitos Roito linkistä. Näyttäisi olevan kohta 63 eli jarrupalat. Autolla ajettu noin 65t km, joten varmaan alkaa olemaan vaihtokunnossa.
            Vikakoodi liittyi kattoluukkuun ja siksi en maininnut siitä. Huoltovalikosta etu/takapalojen kohdalla on pelkät viivat.
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1906
              • N/A
              Ok. Auto lienee valittanut sinulle palojen kuluneisuudesta jo vähintään tuhannen kilometrin ajan. Palat ja anturit vaihtoon, ja levyjen tarkistus.
              Huoltovaloa ei saa kuitattua ellei antureita ole vaihdettu uusiin. Kuittaus onnistuu kotikonsteinkin, ns salavalikon kautta. Vai olikohan myös e90:ssä niin, että vaatiikin pajalla käynnin kun on päästetty punaiselle asti...
              Nyt:
              BMW X3 xDrive30e (g01)
              BMW 225e xDrive (u06)
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Mini Cooper (f56)
              • hapelton1
                • Mar 2003
                • 101
                Erikoisinta oli ehkä, että tämä tuli kerrasta eikä kuluneisuudesta ole varoitettu. Huoltovalikon kautta molemmissa paloissa on viivat, joten ei pysty suoraan päättelemään kummista paloista on kyse. Pitää ihmetellä lisää illalla.
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1906
                  • N/A
                  Jos vika tuli yhtäkkiä, niin olisikohan anturi/anturin johdotus on rikkoontunut?
                  Nyt:
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Mini Cooper (f56)
                  • hapelton1
                    • Mar 2003
                    • 101
                    Seuraavat vikakoodit
                    Brake pad wear ha 005de1
                    Brake pad wear va 005de0
                    • Roito
                      • Jul 2009
                      • 3921
                      • Tavastila/Kotka
                      Juu eipä mittään, tiedosto talteen vaan.
                      Palat, anturit ja tarvittaessa levyt vaihtoon.
                      MB W639 Kummisetä
                      • hapelton1
                        • Mar 2003
                        • 101
                        Toimiikohan jarrupalojen kuluneisuus muullakin perusteella kuin huoltovalikon kautta kilometrien perusteella?
                        • Roito
                          • Jul 2009
                          • 3921
                          • Tavastila/Kotka
                          Anturin perusteella.. Palat kun kuluvat niin pitkälle että jarrulevy ottaa kiinni anturin pintaan, niin se sytyttää tuon valon ja ilmeisesti myös jättää tuon vikakoodin minkä laitoit.
                          MB W639 Kummisetä
                          • Puistis
                            • Mar 2013
                            • 849
                            • 09
                            Ja välillä tulee ilmoitus vaikka paloissa olisi reilusti pintaa. Itsellä tullut kahdesti palojen vaihtoilmoitus molempiin päihin samaan aikaan. Jälkimmäisellä kerralla vaihdoin eteen ja siellä oli vielä aavistus pintaa ennen kuin olisi kulunut anturiin asti. Takana oli ilmoituksesta huolimatta pintaa lähes uudenveroisesti.
                            • hapelton1
                              • Mar 2003
                              • 101
                              Kiitos kaikille vastanneille.
