335 i lpfp
  • samppa...
    • Sep 2008
    • 117
    335 i lpfp
    Eli ei alkuperäinen pumppu jaksa enää viinaa lypsää,niin mistä tiluuseen stage 2 pumppu? Fuel-it:ltä vai burgerilta?Mistä ootte näitä tilaillut,saako muualta kun noista kahdesta paikasta?
  • hoikkas
    • 1579
    • TURKU
    Tilaa suoraan Steveltä!
    BMW i4M50
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Stage1 riittää jo aika pitkälle...
      • samppa...
        • Sep 2008
        • 117
        Näin häätyy tehdä.Mystisesti loppuu gaso nyt inlettien asennuksen jälkeen..Aiemmin kestänyt ajella ilman herjoja e40 blandiksella,Kaippa nuo tuli nyt vain pumpun käyttötunnit täyteen.Jospa se sitte tuo stage 2 piisaa taas jonkun aikaa
        • yarski
          • Sep 2013
          • 314
          • Rauma
          Tuota... ennemmin mun mielestä on mystistä että on tähän asti kestänyt 40% seoksella ilman herjoja. LPFP2 riittää kyllä siihen asti että HPFP ei enää riitä...
          G26 i4 M50 supercharged
          ex: F36 440i xdrive msport
          ex: E91 335 lci xdrive msport
          • samppa...
            • Sep 2008
            • 117
            No joo.muotoillaan vähän selvemmin Viime kesänä kesti tuon satsin nikottelematta,talvi tullut ajeltua bensalla.Kestää nyt kuitenkin jotenkuten 30% liemen mutta tuolla50/50 satsilla kyykkää nyt molemmat pumput kun ahtaa selvästi korkeammille kieroksille kun vanhoilla inletteillä.Logeista kun katsoo niin ensin alkaa matalapaine pumppu hyytymään ja vetää hpfp:n sitte mukana ja trimmit kans notkahtaa samalla ja mappi 4 kehiin vai mistä muustakaan tuo voi johtua.Ja melkein aina siinä 5000 rundin kohdalla. vaihdan tuon nyt eka.Korkea paine pumppu vaihdettu joskus 2v sitten.
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              Korkeapainepumppu hyytyy luonnollisesti sen takia, että matalapainepumpu ei saa enää pumpattua sille riittävästi soppaa
              • Pohjoisen Poika
                • May 2014
                • 464
                • Lappi
                Stage 1 riittää todella pitkälle. Aikaisemmin loppuu vakio ahtimista ilman tuotto. 2 vuotta toiminut seoksesta tai tehoista riippumatta täysin eleettömästi.
                Ei ole siis pakko investoida 2:n asti jos ei välttämättä tahdo.
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Loppuu myös HPFP:stä teho ennen Stage 1:stä.
                  • Pluto
                    • 1860
                    • Raisio
                    Ebaystä samainen Walbro 450 pumppu kuin stage2:ssa ja ite kyhäät sen siihen bensakanisteriin.
                    BMW F32 435d
                    • samppa...
                      • Sep 2008
                      • 117
                      Stage 1 tulossa.Jospa tuo sitten riittää taas johonki asti
                      • larippa
                        • Jun 2015
                        • 110
                        • hki
                        Sivuilla sanovat että stage1 ei kävisi e85:sen kanssa, miten on? Lisäksi toi 100-sivunen asennusohje pelottaa
                        e90 335i AT
                        JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
                        • brainsurgery
                          • Aug 2011
                          • 1355
                          Stage1 ei ole Walbron E85 sertifioitu pumppu, mutta toimii kyllä ihan loistavasti myös E85 kanssa.
                          • larippa
                            • Jun 2015
                            • 110
                            • hki
                            ok kiitos
                            e90 335i AT
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              Onko tämä vaikemmin askarreltava kuin tuo stage1? Löytyy mistään kuvallista ohjetta?
                              EVERYTHING | WORKS
