E9x LCI Takavalo ongelmat
  • lassiv
    • Nov 2015
    • 312
    • Lahti
    Laitetaan topici pystyyn kun en tälläistä löytänyt. Ylläpito voi linkitellä tai poistaa jos asiaan jo topici löytyy.
    Maailmallakin siis hyvin tunnettu ongelma LCI mallien takavalojen vilkkujen ledirivistöt pimenee/vilkkuu tms, aiheuttaa nopean vilkutuksen ja polttimovian merkkivalon. Uusi umpio taitaa maksaa sen 300-500€ en ole tarkempaa hintaa vielä selvitellyt.
    Itsellä oireet olivat sitä luokkaa että kylmillä keleillä esim talvella ei pienintäkään vikaa ja kesällä kun umpio kuumenee auringonpaisteessa niin ledirivejä himmenee x määrä.
    Aukaisin umpion ja testailin mustalla ja keltaisella johtimella vilkkuja ja tosiaan kun piiirilevyt irtonaisena pöydällä niitä pyöritteli niin huomasi samoja oireita kun autossa kiinni ollessaan välillä toimii kaikki välillä pimenee osa palkeista ja välillä ovat himmeemmät kun normaalisti. Piirilevyjä ja johtoja lkiikuttelemalla sai eroja.
    Tätähän on sivu tolkulla pohdittu pitkin poikin ja kylmäjuotoksiin lähinnä arvaukset osuvat. Omalle teen varmaan tinojen uusimisen ja pistetään takaisin paikalleen katsotaan miten käypi. Korjaantuuko vai palaako samat ongelmat.
    Jos joku muu näiden kanssa pelannut Suomen maalla niin kertokaa ihmeessä kokemuksia.
    ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
  • awd-69
    • Jan 2015
    • 229
    • Sawo
    Itsellä sama ongelma, tällä korjasin:
    F10 530d xdrive LCI
    EX: E90 320d xdrive LCI
    • arska86
      • Jan 2008
      • 309
      Kannattaa kysäistä paikalliselta dealerilta osaa 63214871752. Sarjassa tulee molemmille puolille uusi takavalo ja ovh jossain 110e paikkeilla.
      • Retze
        • 422
        • Keski-Suomi
        Tämä tosiaan pitää paikkansa eli yksi umpio taisi olla noin 260 euroa mutta korjaussarjan (sisältää molemmat) saa reilulla satkulla
        nyk. jalkapelillä
        ex BMW 320i
        • lassiv
          • Nov 2015
          • 312
          • Lahti
          Isot kiitokset Arskalle vinkistä. Korjaussarja haettu ja viikonloppuna tuo kiinni. Reilun satasen oli hintaa täällä Lahdessakin tuolla sarjalla.
          • awd-69
            • Jan 2015
            • 229
            • Sawo
            Mikkelin rintajuppi tarjosi vain yhtä kappaletta hintaan 2xx, kerpele. .....
            Et voi luottaa kuin itseesi, näköjään......
            F10 530d xdrive LCI
            • Toni 325i
              • Mar 2005
              • 209
              • Raisio
              Onko korjaussarjaa saatavilla myös E91 LCI malliin?
