bmw 320d e91 PARAS MOOTTORIÖLJY?
  • Jasa10
    • May 2015
    • 72
    moi
    mikä öljy ois paras 320d e91 120kw bemariin? viime öljyn vaihdossa laitoin liqui molyn öljyt moottoriin, jonka jälkeen moottorin käyntiääni tuntui olevan kova äänisempi. elikkä mitä moottori öljyä te suosittelisitte laittavan kyseisen bemarin moottoriin?
    kiitoksia jo vastauksista etukäteen.
  • Romppis
    • Aug 2015
    • 122
    • Kauniainen
    Originally posted by Jasa10 View Post
    moi
    Näiden välillä itse yritän tällähetkellä puntaroida mikä olisi parasta tuohon omaan 330d joten luulisin että näistä vaihtoehdoista olisi sinullekin apua.
    Viesti kirjoitettu kännykällä niin en pahemmin jaksanut tähän panostaa.
    BMW E92 330xda M-Sport -08
    • Hemi
      • 18880
      Teboil Diamond diesel 5W-40W tai 0W-40W
      • Romppis
        • Aug 2015
        • 122
        • Kauniainen
        Juu tuo Diamond diesel oli itselläni ainakin vahvana vaihtoehtona mutta tuo ei taida olla täyssynteettistä? Teboilin sivuilla kutsuvat multisynteettiseksi. Mielestäni tuo 0w-40 teboili olisi parempaa kun on täyssynteettistä?
        • ErkkiE
          • 723
          • Espoon haja-asutus
          Hiukkassuodatinta ajatellen on hyvä löytyä BMW ll04:n lisäksi acea c3, joka aika monessa noista. Diamond dieselillä on lisäksi tb:n öljyistä ainoana mersun 229.51 -luokitus, joka on mersun oma eu4-tasoisten hiukkasssuodatindieselien luokitus. Toki jos on vielä vag 507.00, niin ei sekään haittaa - se taitaa olla tiukin noista kaikista, mutta yleensä hintakin nousee.
          Oma ykkösvalinta näistä on diamond diesel huolimatta siitä, ettei ole täyssynteettistä. Toimivaa ja kohtuuhintaista tavaraa. Toisaalta kone pörrännee vallan hienosti millä tahansa noista.
          E
          • jussis3
            • 44
            Se viimeinen Castrol
            E91 330d lci 350/752
            • nullzwei
              • 11076
              Sehän on nyt melkein sama mitä luokiteltua sinne laittaa, pääasia että vaihtaa öljyt JA suotimen riittävän usein. Vaihtovälin tihentäminen ei ole mitenkään pahasta vaan oikeastaan hyvästä. = Erityisesti nykyisillä edullisilla moottoriöljyn hinnoilla yksi järkevimmistä ennakoivista HUOLTOtöistä moottorin eliniän parantamiseksi.
              Shell
              Niin. Itsellä on Castrol.
              • Bullitt
                • 2786
                Mun käsittääkseni LL04 öljyissä on aina myös vähintään Acea C3. Eli moottoriöljyllä ei voi olla BMW LL04 luokitusta, jos se ei ole hiukkasuodattimella varustetulle moottorille sopivaa öljyä.
                • ErkkiE
                  • 723
                  Acea c3 ja BMW ll04 ja mersu 229.51 rajat ei ole ihan samat mutta melkein. Käytännössä kuitenkin on siten, että jos on ll04 ja/tai mersu 229.51, niin on aina myös yleisempi luokitus acea c3. Nämä kaikki perustuvat kemiallisiin rajoihin. Ja siis kaikki nuo luokitukset pyörivät hiukkassuodatindieselien vaatimusten ympärillä.
                  Volkkarin 507.00 on hiukan erilainen, kun se perustuu dpf:n tukkeutumistestiin, ei kemiallisiin rajoihin.
                  E
                  • Jasa10
                    • May 2015
                    • 72
                    jees, itse vaihdan öljyt 13000-15000km välein, vaikka huoltoväli onkin 25000km.
                    kumpaa öljyä seuraavista suosittelette enempi:
                    -Castrol Edge Turbo Diesel Titanium FST 5W-40
                    vai
                    Teboil Diamond diesel 0w-40
                    • Romppis
                      • Aug 2015
                      • 122
                      • Kauniainen
                      vai
                      Tuota Diamond Dieseliä ei taida 0w-40 olla, 5w-40 kylläkin
                      • ErkkiE
                        • 723
                        Diamond Diesel on myös 5W-40.
                        - Jos kalliimpi hinta saa vakuuttuneeksi paremmuudesta eikä vain kalliimmasta brändistä, niin ota Castrol.
                        - Jos haluaa ehdottomasti täyssynteettisen (eli perusöljy ainakin pääasiassa PAO:ta), niin ota Castrol. Diamond Dieselin "multisynteettinen" tarkoittanee jonkinlaista EHVI/PAO-sekoitusta.
                        - Jos omistusmaalla on ideologista vaikutusta, pitää päättää, miten suhtautuu omistuksen alkuperään.
                        - Jos valmistusmaalla on jotain ideologista vaikutusta, pitää päättää, onko Suomessa valmistus hyvä asia.
                        Moottorin en usko huomaavan eroa laittoipa kumpaa hyvänsä. Toimivia valintoja kumpainenkin.
                        E
                        • JTP
                          • Aug 2008
                          • 506
                          • Hpj
                          E
                          Ainakin talvikäytössä Teboilin öljy on parempaa, koska muodostaa huomattavasti vähemmän sitä huohotinkanavia tukkivaa kermanväristä töhnää kuin Castrolin öljy..
                          e90 330i lci -09
                          Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                          Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                          • bmw330D07
                            • May 2014
                            • 21
                            Omaan e92 330d laittanut pelkästään castrollin 5w30 fst:tä hyvin pelannut moottori käy nätisti ja öljynkulutus olematon
                            • Eastimies
                              • Jul 2015
                              • 7
                              • Vaasa
                              Omaan olen pistänyt Castrolin 5w-30 ja hyvin pelannut, plussana koska sitä saa niin halvalla saksasta kun ostaa 20l kerralla
