E90 330d öljyvuoto turbon imupuolella
  • Anttu666
    • May 2016
    • 6
    Syytää öljyä hulluna imupuolelle. Kellään vastaavaa ? Uusi ahdin gt2260v isommilla siivillä ja ohjelmoitu 350hp++
  • Eerop87
    • Apr 2014
    • 41
    Vuotiko ahdin heti kiinni laiton jälkeen?
    Jotain mennyt ahdinta kasatessa pieleen, miltä pajalta ahdin tuli?
    F31 330d M-Sport
    • Anttu666
      • May 2016
      • 6
      Ennen ahtimen vaihtoa jo vuosi ja alkoi ihan yhtäkkiä. Luultiin että vanha turbo tiensä päässä. Ahdin tuli tältö sivustolta.
      • DMTech
        • Oct 2011
        • 22
        • Lahti
        Saisko tähän selvennystä?
        Kaverin 330 xd (E91) 2005 vuosimallia. Kylmemmillä keleillä työntänyt reilummin savua putkesta, ja vieläkin täyskaasulla kiihdyttäessä pölläyttää. Tänään kävi puimuri huollossa tarkkailussa. Tutkimuksissa ilmeni että imusarjassa öljyä mitä löytyy ahtoputkista asti. Laitteella rullattu 290tkm.
        Ahdinta sielläkin syyteltiin. Mistä uusi/tehdaskorjattu vastaava puhallin? ("Halvalla")
        Tiskillähän näistä pyydetään maltaita.
        • JP-76
          • Aug 2009
          • 1063
          • Kanta-Häme
          Kuinka paljon sitä öljyä oli esim. coolerin pohjalla?
          Näissä vehkeissä normaalia että ahtoputket öljyssä, sen verran huohottaa lohkosta. Noin ruokalusikallinen öljyä coolerin pohjalla on vielä ihan normaalia.
          Jos pakoputkenpää on öljyinen tai perässä öljypisaroita, rupeaisin olemaan enemmän huolissani.
          Onko auto ohjelmoitu? Tuon ikäisessä ei ole dpf:ää eli savuttaa jonkin verran jo vakionakin.
          Tällöin vois olla myös ohjelmassa tai ilmansaannissa jotain häikkää, esim. imuvuoto.
          Ei se savutus ja öljy imuputkissa suoraan tarkoita että turbot hajalla. Kannattaa tutkia vielä vähän enemmän jos ei turboja ole otettu pöydälle ja todettu 100% varmasti että tiivisteet vuotaa.
          Kalusto:
          BMW 550i xDrive -14
          BMW S1000R -17
          Toyota Proace -15
