E91 käyntihäiriö (n47d20a)
  • Jukkis12
    • May 2016
    • 2
    • nakkila
    Elikkäs ongelmana on kierroksen soutaminen tyhjäkäynnillä ja nykiminen alle 2000 kierroksilla, sammunut myös 3 kertaa ajosta"varoittamatta". Vikakoodit käyty lukemassa, koodiksi antoi 4590 yhdyputken paineen valvonta, syötön poikkeama - jatkuva. Vaihdettu tänään liikkeessä joku anturi korkeapainelinjaan ja tämä hieman lievensi tyhjäkäyntihäiriötä Ja nykimistä mutta ei poistanut sitä. Mitäs porukka neuvoo mikä seuraavaksi vaihtoon? Määränsäädin?
    Edit: käyty tsekkaamassa halppis testerillä elm327+torgue softalla että tyhjäkäynnillä polttoaineen paine heittelee aika rajusti ~140~480 bar..
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Määränsäädin. Olettaen että railipaineanturi on se mikä liikkeessä vaihdettiin.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Orvix
      • Sep 2008
      • 140
      • Akaa
      Miten tämä sammuminen on tapahtunut ja miten saatu käyntiin tämän jälkeen? Mulla M57N2 sammui viime talvena myös "lennosta" maantieajosta. Ei luvannutkaan käyntiin kunnes talliyön ja hehkujen vaihdon jälkeen yllättäen lähti käymään. Viaksi epäiltiin myös määränsäädintä, mutta osa jäi vaihtamatta kun sitten lähtikin käymään ja vikakin jäi mysteeriksi eikä ole uusinut tuon jälkeen. Mietityttää että voiko tuo hajota sillä tavalla, että välillä lakkaa toimimasta, mutta toimii kuitenkin.
      Noilla sinun oireilla laittaisin kyllä säätimen vaihtoon.
      E91 325d -10 M-Sport
      • Jukkis12
        • May 2016
        • 2
        • nakkila
        Sammunut aina siinä tilanteessa kun jalka irtoaa kaasulta. Käyntiin on lähtenyt sammumisen jälkeen täysin normaalisti onkos tuommoisen määränsäätimen vaihto isokin prokkis?
