Sos call failure + ei ääniä
  • Joonas_69
    • May 2016
    • 3
    Hei. Ongelmana olisi että E91 bemmini antoi kyseisen häiriö ilmoituksen ja samalla hävisivät kaikki äänet autosta. Ei siis musiikkia tai mitään muitakaan varoitus ääniä. Olisinkin tiedustellut osaisiko joku kertoa mistäpäin autoa lähtisin vikaa etsimään? Kiitoksia vastauksista.
  • poteroa
    • Oct 2010
    • 311
    Tuollaista löytyi suoraan haulla e90post.com sivuilta:
    I spoke with a large BMW garage in Germany and they were extremely helpful. They said the message most likely relates to an issue with the bluetooth connectivity and that I needed to remove my mobile from the iDrive and re-connect and phew, it was indeed the issue.
    So, for the record, if you get such a message (SOS Call System Failure!) and it additionally messes up your iDrive, action the following steps:
    1. Depress the CD eject, DVD eject and CD volume knob simultaneously until the iDrive screen blanks out.
    2. After iDrive reinitialisation, remove your bluetooth mobile from the iDrive menu
    3. Switch off, not sure it's necessary but that's what I did.
    3. Switch back on and re-config your mobile back into the iDrive.
    Eli joku bluetooth häiriö puhelimen ja iDriven kanssa mahdollisesti aiheuttanut tuon.
    iDrive reset ja sitter luurin konffaus uudelleen iDriveen.
    E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
    E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
    Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
    Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
    Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
    Ex: E34 520i "winter wagen"
    Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
    Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
    Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2871
      Joku most-väylän ohjainlaite on rikki, todennäköisimmin TCU (tai MULF jos autossa on USB).
      • Joonas_69
        • May 2016
        • 3
        Bluetooth nollausta joo on kokeiltu, ei auttanut. Mistäs tuon TCU:n löydän autosta? Usb paikkaa ei ole.
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2871
          Takakontin pohjan alta, ks google. Valokuituliitin irti ja valokuidut yhteen, jos vika on siinä moduulissa niin äänet palaavat.
