Radion päivitys e90 Business -> Professional
  • Sege
    • Jun 2010
    • 18
    Tervehdys kaikille!
    Onnellisena e90 318i LCI omistajana totesin, että perus stereot (Business Radio) kyseisessä autossa ovat "aika" syvältä ja niillä kelpaa kuunella vain ja ainoastaan sää ennusteita.
    Tuli sitten pikasen googlettamisen kautta hommattua käytetty "Professional Radio". (mitään kolmannen osapuolen toimittamia soittimia en haluais autoon asentaa, koska minusta ne eivät vaan sovi ulkonäöllisesti sinne). Sain asennettua uudet-vanhat stereot ja kaikki näyttää toimivan, mutta...
    Vikakoodissa nyt lukee, että ongelma MOST vylässä ja joku konflikti radiossa. Ei onnistuttu myöskään poistamaan konfiguraatiosta vanhaa radiota ja asennettua uuden konffit uudelle.
    Täytyykö laittaa professional radioon jokin optiikka kaapeli, jotta saa silmukan suljettua (sellasta ei ollu vanhassa)? Mikä olisi siihen sopiva kaapeli ja mistä sellaisia saa ostettua? Vai voiko ongelman jotenkin kiertää ohjelmoinnilla ja osaako joku suositella jonkun (pääkaupunkiseudulta) joka tietäisi miten asia ratkaistaan?
  • Sege
    • Jun 2010
    • 18
    eikö kelläkkään kokemusta siis radion päivittämisestä?
    • BFI18
      • Aug 2012
      • 1459
      Tästä löytyy juttua muistaakseni ainakin toiselta bemarifoorumilta, jollei täältäkin?
      Jos parempaa äänenlaatua haet, unohda radion päivitys ja panosta aika/raha kaiuttimien päivittämiseen = erillissarja ja bassot.
      Ja jos parempaa tulosta vielä hakee, vahvistin vielä kaiuttimien kaveriksi.
      Itse Radion päivityskin onnistuu, mutta tosiaan vaatii ainakin koodausksen ja ehkä jotain muutakin, en muista? Äänenlaadun kannalta pelkkä radion vaihto ei kannata.
      G26 i4 M50 Black Sapphire
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        Itse laittaisin jonkin tälläisen, saisi samalla bluetoothit yms. Klik
        F31 330D Xdrive M-Sport
        • Sege
          • Jun 2010
          • 18
          Heh, professional radio on nyt kuitenkin jo hommattu ja asennettu, ongelmana lähinnä tuo MOST vikailmoitus, vikakoodeissa.
          Nuo aftermarket radiot on varmasti ominaisuuksiltaa parempia ku OEM, mut tykkään vaan tuosta alkuperäisestä
          Radion päivittäminen vaikutti ainakin merkittävästi kaiuttimiin, ja penkkien alta rupes kuulumaan "jonkin sortin bassoa" mut ei se kyllä onnettomia kaiuttimia parantanut , että kaiuttimien päivitys seuraavaksi.
          Mutta jos palaisi tähän alkuperäiseen ongelmaan, miten tuosta MOST vikakoodista pääse eroon?
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Radio pitää koodata autoon sopivaksi.
            • joni_t
              • 108
              • Esbo
              Moi,
              Omassa pre-lci autossa oli ostaessa myös se surkea Business mallin radio ja äänenlaatu oli tosiaan järkyttävän huono
              Hommasin käytetyn Professional mallin soittimen ja Alpine retrofit kitin, ni johan muuttui äänenlaatu.
              Minulla ei tule mitään herjoja vikakoodien tai muunkaan muodossa, ilmeisesti soitin oli suunnilleen saman varustelutason autosta. Uusi soitin on vain vuoden tuoreempi kuin vanha.
              Luulen myös että soittimen koodaus voisi korjata asian.
              F30 320iA xDrive M-Sport Edition
              • Sege
                • Jun 2010
                • 18
                Osaatko mahdollisesti neuvomaan kuka osaisi koodata pääkaupunkiseudulla, vai onnistuuko jopa sinun kautta?
                Oma - tuttu sähkäri ei onnistunut koodauksessa :(
                • Sege
                  • Jun 2010
                  • 18
                  Originally posted by joni_t View Post
                  Moi,
                  Joo, itsellä just prikulleen samanlainen idea, professional radio ja alpine retrofit, toinen vaihtoehto olisi BAVSOUND, mutt tuntuu maksavan reilusti enemmän eikä tule vahvistinta.
                  Oliko muuten kuinka työlästä asentaa alpine retro fit? Katselin youtube videoita, niin niiden perusteella näyttää suht yksinkertaiselta, mutta tuon vahvistimen liittämistä kokoonpanoon en ymmärtänyt ihan täysin. Ja miten nuo Tweettereitten asennus, saako niitä nätisti poraamalla reiät niille vai täytyykö oikeasti ostaa uudet muovilistat etuoviin?
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Vaikka Rahu, jaki tai jartsa02 voi koodata siellä päin. Minä voin koodata Tampereella. Eipä tuo kyllä toisaalta mitään haittaa vaikka most-väylästä valittaakin, kovaa ajoa vaan jos kaikki toimii.
                    Jos luovuttaja-autossa on ollut eri kaiuttimet niin silloin pitää tietysti koodata.
                    • arben
                      • Aug 2011
                      • 1139
                      • suomi
                      Ottaisin uudet peilikolmiot kyllä,asennus helppo mikäli joskus autosta jtn purkanut. Pre lci hiukan isompi projekti kun johdot liitetään abikoilla.
                      E90 en saanut jakosuodatinta sopimaan sinne minne se kuuluisi,jäi ovipahvi kantamaan.
                      • joni_t
                        • 108
                        • Esbo
                        Uudet peilikolmiot ehdottomasti, ei maksanut kuin jotain 20e/kpl schmiedmannin kautta.
                        Jakosuotimen taisin tarralla liimata sopivaan paikkaan, helposti löysi paikkansa.
                        Pre-lci asennus kävi todella kivuttomasti. Kun saat penkin kaadettua edestä ja johdot esiin, niin huomaat kyllä kuinka simppeli kytkentä on. Me tosin kolvattiin ja käytettiin kunnon sähköliittimiä. Mielummin tekee kerralla kunnolla.
                        Ebaysta löysin lisäksi sopivan midbassin vai mikälie nimitys onkaan, pelkääjän penkin alle. L7 tai hi-fi sarjan mallia se oli ja toistaa matalia taajuuksia paremmin kuin Business-versio. Vielä voisi hattuhyllyn kaiuttimet päivittää jos innostuu. Nehän soivat suoraan soittimen kautta, eikä vahvistimen.
                        • Sege
                          • Jun 2010
                          • 18
                          Kiitän vinkeistä, ehkä sitte aluks uutta kaiutinta autoon ja sitte jos rahaa jää niin voi koodailla.
                          • kktune
                            • Oct 2013
                            • 165
                            Siirretty
                            Last edited by kktune; 10-06-2016, 11:27. Reason: Kysymys siirretty toiseen ketjuun.
                            F20 116i M-sport
                            F11 530dA M-sport
