BMW hybridi TV- moduuli
  • PJS69
    • Nov 2011
    • 255
    • Porvoo
    Molskis,
    kertokaapas nyt viisaammat bimmeri miehet tai naiset, eli jos tuollaisen moduulin ostan, niin mitä muita tarvikkeita tarvitsen sen lisäksi ostaa ja hommata, jotta saisin digi-TV:n näkymään autossani?
    Ja kuinkahan monta työtuntia menee osaavalta kaverilta itse laitteiden asennukseen (löytyykö asennus halukkaita kesän ajalle palkkaa vastaan...)?
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Originally posted by PJS69 View Post
    Molskis,
    Kaikki riippuu nykyisestä varustetasosta
    • PJS69
      • Nov 2011
      • 255
      • Porvoo
      No niinpä tietysti, sorry ajattelemattomuuteni, eli se on ollut tällainen aikoinaan tehtaalta lähtiessään:
      Standard Equipment:
      S2KUA
      S321A
      S497A
      S4CGA
      S548A
      Optional Equipment:
      S1CBA
      S1CDA
      S217A
      S230A
      S258A
      S2PAA
      S403A
      S428A
      S431A
      S441A
      S464A
      S465A
      S494A
      S4AEA
      S502A
      S508A
      S521A
      S522A
      S524A
      S534A
      S544A
      S563A
      S5DCA
      S609A
      S676A (Navigation system Professional)
      S676A (HiFi speaker system)
      S698A (Area-Code 2 for DVD)
      S6FLA (USB-Audio interface)
      S760A
      S761A
      S775A
      P7RSA
      S842A
      S850A
      S853A
      S863A
      S885A
      S8SPA
      S8TGA
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2871
        Kannattaa muistaa että e-sarjan hybridimoduuli ei ymmärrä dvb-t2 -signaalia.
        Suurinpiirtein tuohon menee ohjainlaite, antennit, valokuitua, liittimiä, muutamat pinnit ja oikeanlainen koodaus.
        • JNIJNI
          • 1507
          Tuolla Briteissä on tällaisia kokemuksia
          http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1066295
          G21 LCI 330e xDrive 2022
          • PJS69
            • Nov 2011
            • 255
            • Porvoo
            No niin, PALJON kiitoksia miehet vastauksistanne!
            Käytännössä siis onnistuu, mutta vaatii osaavan kaverin asentajaksi sekä euroja "läjän"...
            Mutta joo-o, saattaa jäädä kieltämättä nyt tällä erää "projekti" toteuttamatta, koska aikas vähäinen olisi kuitenkin itselläni tuon tv käyttö...tai näin ainakin pähkäilen omassa päässäni...
            • Veeksi
              • 2179
              Kyllä se aika vähäistä tosiaan yleensä ottaen on. Eipä olla monesti katseltu.
              Melkein harkitsisin ennemmin jotain peilausjärjestelmää kuten: http://www.bimmer-tech.net/shop/bmw-...tech-smartview
              Tuo on hivenen monikäyttöisempi ja katseleehan tuollakin nettiTV-lähetyksiä. Useimmat kanavathan taidetaan jo striimata nettiin plus netflixit tms. mihin on mahdollisesti jo tunnarit. Huonona puolena tuo ei kuitenkaan siirrä digitaalisesti ääntä vaan ääni tulee auxin kautta :( ...ainakin CCC:ssä.
              BMW E85 3.0i '05
              • Cunttory
                • 1772
                Aika vähän saa tosiaan rahalle vastinetta, jos joutuu satasia investoimaan tv kuvaan. Kaupungissa toimii ihan ok, mutta tien päällä ainakin savossa "no signal" on äärimmäisen tuttu näky.
