DSC ongelma E91 330i
  • snelle
    • 611
    Autossa syttyi DSC ja ABS valot mittaristoon. Vikakoodien luvussa löytyi vikakoodit: 5DF0 Hydraulic unit: pump motor ja 5DF1 Hydraulic unit: pump motor connector faulty. Yksikön moottoria koputellessa moottori lähtee käyntiin vähäksi aikaa, mutta sammuu sitten ja antaa vikakoodit uudestaan. Uusi osa maksaa n. 1500€ + työt. Korjaussarjaa näihin 6 sylinterisiin ei kuulemma saa. Käytettyjä osia etsiessä vastaan tulee ongelma, mikä osa sopii tilalle. Oman auton osan numero 3451-6776066-01. Osaako joku sanoa sopiiko joku esim. näistä tilalle?
    Autona siis -07 e91 330i.
    F11 520dA M-sport
    ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
  • tnurmine
    • Aug 2012
    • 98
    Löytyisiköhän pk-seudulta huoltoa DSC hydrauliikkayksikölle? Vikakoodit 5df0 ja 5df1 ... todennäköisesti hiilet jumissa.
    • Jacques
      • Mar 2008
      • 574
      • pk
      Foorumin Böntti osaa näitä korjata, viime talvena korjasi minun yksikön. Koputtelemalla sen saa toimimaan päiväksi/kuukaudeksi kerrallaan.
      G30 540i
      F32 435d
      • Juice
        • Apr 2003
        • 823
        ______
        • Moottorisetä
          • Nov 2018
          • 14
          • Pohjanmaa, Finland
          ABS-DTC-Käsijarruvalo E92
          Meidän autossa oli vastaava ongelma vaikka hiilet olivat hyvässä kunnossa ja liikui hyvin kun tarkistin moottorin kunto. Koeajoin moottorin muutama kertaa ennen asennus.
          • tnurmine
            • Aug 2012
            • 98
            Vaihdoin hydrauliikkayksikön lauantaina. Aikaa meni noin 2,5 tuntia kaikkinensa.
            Kaksi paksumpaa putkea tiputteli jarrunestettä aika tiuhaan, niiden plugaamiseen kannattaa varautua.
            Jarrujen ilmaus INPA:lla kävi helposti.
            Käytetyn takuuvaihto-osan tilasin ABS Centteristä UKsta (ebayn kautta). Siis pelkkä hydrauliikkaosa ilman elektroniikkaosaa.
            "Böntti"/BMWiz ei milloinkaan vastannut tarjouspyyntöön.
