e92 330xda, sammuu liikkeelle lähdettäessä
  • Niilopi
    • Dec 2010
    • 151
    Tämmönen mukava pikku ominaisuus on tullut esille. Auto siis sammahtaa n. kerran päivässä varoittamatta. Välillä liikennevaloista lähdettäessä, kerran oli tyhjäkäynnillä pihassa hetken ja lähdettäessä sammahti. Tänään kehällä ruuhkassa.
    Lähtee heti käymään normaalisti kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Vika on tullu vasta viimeisen parin viikon aikana.
    Laatikon pohja hieman kostea? Diesel suodatin?
    Pitäis lukee koodit mut epäilen että sieltä mitään löytyy.
    F11 530Da -11
    E70 X5 3.0Da -08
    E92 330XDa -06
    E53 X5 3.0Da facelift -05
    E90 320Da m-sport -06
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Kyllä ne koodit kannattaa ensin lukea. Kuulostaa ikävältä jos loota tiputtaa öljyä...kannattanee korjata pikaisesti.
    • Niilopi
      • Dec 2010
      • 151
      Joo pitää lukasta. Laatikko chekattu se ok
      F11 530Da -11
      E70 X5 3.0Da -08
      E92 330XDa -06
      • Niilopi
        • Dec 2010
        • 151
        Noniin tämmöstä löyty
        3E90 - DDE crankshaft sensor signal, no signal, currently not present
        4587 - DDE fuel filter clogged, currently not present
        Elikkä diesel suodatin vaihtoon heti kättelyssä ja varmaan toi kampiakselin asentotunnistinki lähtee tilaukseen ellei joku ny voi sanoo et ois suoraa korrelaatioo jostain muusta ongelmasta?
        F11 530Da -11
        E70 X5 3.0Da -08
        E92 330XDa -06
        • _Sylin_teri_
          • May 2013
          • 366
          • Suomi finland
          Tuo ekahan on ilmeisesti kampuran asentotunnistimesta herjaa ja siitä kyllä lähtisin vikaa purkamaan.
          Toka näyttäs olevan polttoainesuodattimesta että tukossa. Se ei paha rasti oo vaihtaa mutta veikkaan että huomais ajossa jos pahasti tukossa ois.
          Kolmas on hehkuista eli kantsii ennen talvea vaihtaa.
          Todennäkösesti voi ohjainyksikkö myös olla rikki.
          Seuraavaa en tiedä ja viimenen näyttäs olevan vielä siitä rattaasta minkä vaihoit. Varmaan jäänyt jos et oo nollannu vaihon jälkee
          • Niilopi
            • Dec 2010
            • 151
            suodatin ja kampuran anturi vaihdettu .. että osaa olla paskamaises paikassa (imusarja irti ja starttimoottori irti). Tulipahan imusarjan läpät poistettua samalla et jotain hyötyykin tuosta. Ei ongelmaa enää
            F11 530Da -11
            E70 X5 3.0Da -08
            E92 330XDa -06
