E93 m3 yhtäkkinen vika
  • joni88
    • Nov 2008
    • 308
    Noniin, piti perustaa oma ketju kun en vastaavaa haulla löytynyt.
    Ajoinpa auton parkkiin ilman ongelmia, auto parkissa puolitoista tuntia ja kun käynnisti niin herjaa seuraavia:
    -engine fault! Reduced power
    -dsc failure
    -dbc failure
    -flat tyre monitor failure
    -start assistant inactive
    Mikähän voisi yhtäkkiä noi kaikki aiheuttaa? Äkkiä tuli mieleen akkuvika, mutta ajoin noin 20-30km jonka jälkeen uusi startti, ei muutosta.
    G11 740e
    Ex: Ford Probe, Vw Golf, Mitsubishi Galant, Vw Golf, Peugeot 205, Honda CRX, Volvo 360, Ford Taunus, Dodge Aspen, Ford Taunus, Ford Probe, Audi S4, Volvo 850, Audi A6, Toyota Aristo, Seat Leon, 540 e39, Fiat Coupé, Alfa Romeo 156, 750 e38, MB CLK, MB SLK, VW Jetta, Seat Ibiza, 118d e87, Z4 e85, Audi A5, Alfa Romeo Mito, 530da e60, MB CLS, Porsche Cayenne, Audi A6, Maserati QP, Range Rover, M3 e93, M6 e64, MB S600L, 750iL xDrive F02, Maserati QP, MB CLS, F13 640d, Tesla Model S 85d
  • Kaimu
    • Nov 2011
    • 451
    • Turun kupeessa
    -dsc failure
    -dbc failure
    Hyvin pienellä googlailulla tuosta jo löytyy monenmoista: http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=882574
    Eli pojat viittaa tyhjäkäyntimoottoriin tai kaasuläppään liittyvää ongelmaa
    Eli ilmeisesti moottorinohjaus ei saa tietoa jostain syystä ja vetää sen takia vikatilaan...
    Kiva olisi kyllä kuulla, onko suomen puolella näitä ongelmia ollut vielä nimeksikään?
    Edit:vai googlasinko vähän turhankin hätäseen erinäistä tietoa
    E82 n55
    • Zoppa
      • Aug 2010
      • 239
      -dsc failure
      -dbc failure
      Itelleni tulee äkkiseltään mieleen ABS sensori vika :think
      E92 335i M-Sport -07
      EX: E85 Z4 3.0i
      • joni88
        • Nov 2008
        • 308
        bilteman laitteella antoi seuraavat vikakoodit
        -U011>->1
        -U1140->2
        -U011>->3
        -U1140<-4
        tässä välissä nollaus jonka jälkeen tuli koodit:
        -P0007->1
        -U2=>=->2
        -U011>->3
        -U2=>=<-4
        mitähän lie tarkottaa...
        G11 740e
        • kama
          • Dec 2002
          • 1264
          • Savonmua
          Vikakoodit lukuun, turha ennen sitä arvailla. Itse veikkaan myös kaasuläppä/poljin plausiple tms. vikaa. Nuo drive-by-wire häiriöt tuntuu pistävän auton helposti kyykkyyn...
          edit: Näyttääköhän geneerinen OBD-lukija kaikkia koodeja? Suosittelen merkkikohtaista, esim. Inpa, carly tms.
          E24 - M88/3 N/A
          E85 - M54 Supercharged
          G26 - M50 Supercharged
          IG:kamamikko
          • joni88
            • Nov 2008
            • 308
            Sen verran sain vikakoodeja auki että tuo P0007 on "Fuel Shutoff Valve. A Control Circuit High"
            U:lla alkavat koodit lienevät seurausta tuosta, koska ne tarkoittanevat auton tietoliikenneverkon koodeja.
            G11 740e
            • joni88
              • Nov 2008
              • 308
              ei huomenna päivällä olis foorumilaisia inpan kanssa tavattavissa pk-seudulla?
              G11 740e
              • Niilopi
                • Dec 2010
                • 151
                mul ois DIS eli bemarin oma ohjelma. Pyörin täs keskusta-espoo akselilla päivän.
                F11 530Da -11
                E70 X5 3.0Da -08
                E92 330XDa -06
                E53 X5 3.0Da facelift -05
                E90 320Da m-sport -06
                • William
                  • Aug 2015
                  • 44
                  • Lohja
                  Meneekö Flat tire indicator DSC yksikön kautta? Koska jos menee niin suuri epäilys dsc yksikön viallisuudesta koska kaikki muut ilmoitukset menee kaiketi dsc yksikölle, arvailujahan nämä ja varmimmin pääsee jyvälle esim. INPAlla.
                  -93 E36 325i Stocker coupe ”ihana”
                  -10 BMW X5 e70 35d
                  -89 BMW E30 340i M60B40 2D malachite green
                  -01 BMW E46 touring M50B30 turbo projekti oxford GR
                  -89 BMW E34 sedan 535i diamond black
                  -12 VW Scirocco TSI
                  -00 Audi A6 2.7 RSX bi-turbo tornado red
                  -93 VW Caravelle retkipötkö
                  -EX E46 "332i" coupe Imolarot II S54B32
                  • joni88
                    • Nov 2008
                    • 308
                    Pistetään sen verran päivitystä (jos jollain vaikka oireilee samoin joskus).
                    Eli tänään aamulla lähtö duuniin -> ei vikoja. Seisoi parkkihallissa 3-4h jonka jälkeen kotia ->viat taas päällä. Seisoi parkissa noin 2-3h, jonka jälkeen treeneihin ->ei vikoja. Treenien ajan (noin1,5h) parkissa, -> viat taas päällä.
                    Itse jotenkin epäilen akun toimintaa. Duunimatka noin 20km joten ei yhdellä suunnalla kerkeä nostamaan tarpeeksi varausta ->limp mode. Kotiinajon jälkeen varaus juuri ja juuri yli sallitun ->ei vikoja. Taas pieni pätkäajo, varaus ei tarpeeksi ->viat päälle.
                    huomenna varmaan selvii enemmän kun käy piuhan päässä. Voiko DIS:llä todeta akun huonoutta?
                    Enivei, katsotaan mitä inpa näyttää ja sen jälkeen jokatapauksessa akkukellariin testaamaan akkua.
                    G11 740e
                      • 10950
                      Ei DIS:llä voi todeta akun kuntoa. Akun kuntoa voi yrittää selvittää akkutesterillä. Tosin nekään ei välttämättä kerro ihan kaikkea akun kunnosta. Kyllä sen akun pitäisi näillä keleillä latautua 20km ajolla, jos lataus on kunnossa. Kannattaa ne koodit nyt ensin katsoa, jos niistä selviäisi jotain. Ellei selviä, niin sitten kannattaa tutkailla live-dataa.
                      • tuumas
                        • Feb 2007
                        • 2564
                        • Lapland, Finland
                        Googlaa throttle body actuator fault... Saako kysyä millä kilometreillä vika ilmaantui ja minkä ikäinen auto? Tyyppivika E9x M3:ssa ja niitä saattaa mennä kaksin kappalein. Tietenkin vikakoodit lukemalla selviää lisää.
                        • joni88
                          • Nov 2008
                          • 308
                          165tkm ajettu ja vm 2008
                          G11 740e
                          • joni88
                            • Nov 2008
                            • 308
                            tänään koitettiin Vanquish:in kanssa lukea koodeja tunnin verta. Jotain koodeja löytyi ja niitä nollattiin. Vikamuistia ei pystynyt nollata dsc:n osalta.
                            Vaan etsintä jatkuu, huomenna pitäisi sitten kaverin suosituksesta autohuolto filemoniin olla yhteydessä. Kellään kokemusta paikasta?
                            G11 740e
                            • joni88
                              • Nov 2008
                              • 308
                              Sellanen tuli mieleen, että muutamia kertoja tasakaasulla paikaltaan reippaasti (ei kaasu pohjassa) kihdytettäessä on ollut nykimistä. Voiko tämä olla oire samasta viasta? nykimisen aikana, tai ennen/jälkeen ei ole kyllä mitään varoitusvaloja yms pamahtanut esiin.
                              G11 740e
