335i takakatit
  • samppa...
    • Sep 2008
    • 117
    335i takakatit
    Kellään tietoa monikennoiset nuo takakatit on?200cel vait mitkä?Toinen katti ihan sementoitunut umpeen,tuo kait se turbonkin taas hajoitti.Jos näitä joku vaihdellu niin vinkkiä vaan tulemaan
  • TuoAntti
    • 4178
    Laita kuva jos sulla kenno näkösällä, niin ihmetellään.
    Mulla on katit tuossa tallin nurkalla, mutta ei sinne sisälle näe, kun ei oo putkia katkaistu kattien vierestä.
    EVERYTHING | WORKS
    • samppa...
      • Sep 2008
      • 117
      Ei ole vielä kenno esillä,mutta viemärikameralla luurasin nuot.Tehdä ny ennen uuden föönin asennusta hätäensiapuna rälläkkä luukku noihin ja sisukset kuikkaan.
      • TuoAntti
        • 4178
        Ok. ei oo endoskooppia käytössä, niin en oo päässy kattelee putkeen.
        Tulee v*ttumainen pärinä parin tonnin kohdille jos ei oo katteja. Itekin mietin laittaisko noihin suoriin putkiin jonkin harvan metallikennokatin vai pienet resonaattorit. Toisaalta jos laittaisi suoraan katit, niin ei tarviisi jumppailla katsastukseen katteja paikoileen, mutta hintaa tulee vähän enemmän ja meneekö läpi päästötestistä.
        EVERYTHING | WORKS
