318D nytkyttää satunnaisesti liikkelle lähdettäessä
  • PateH
    • Jun 2016
    • 2
    • Hesa
    Autossani 318D E91 manuaalivaihteisto vm. 2010 esiintyy satunnaisesti ykkösvaihteella jonkinasteista nypytystä / nytkytystä siinä vaiheessa, kun kytkintä vapauttaa ja painaa kaasua. En tiedä onko sattumaa, mutta jotenkin tuntuu, että nytkytys tulee yleensä ylämäessä. Ilmiö esiintyy siis satunnaisesti ja en välttämättä saa sitä tarkoituksella toistettua. Ja muilla kuin ykkösvaihteella nytkytystä ei ole esiintynyt.
    Autossa on vielä voimassa suht kattava takuu. Joten jos tuon "vian" saisi paikallistettua merkkiliikkeessä, niin sen saisi menemään todennäköisesti takuisiin.
    Mikähän voisi olla tuohon syynä?
  • Orvix
    • Sep 2008
    • 140
    • Akaa
    Osaatko sanoa onko nytkytys lähtöisin kytkimestä vai moottorista? Vanhassa E46 ja nykyisessä E91:ssä lähdöt on monesti nypyttäviä ja siistin lähdön tekeminen vaatii keskittymistä. Syynä tähän on lasittunut kytkinlevy ja rasvoistaan kuivunut vaihdelaatikon akseli. Väittäisin myös että kytkimen viivästysventtiili eli CDV aiheuttaa tai ainakin nopeuttaa lasittumista.
    Vaivaan ei auta muu kuin uusi kytkin ja viimeistään tässä vaiheessa se CDV sitten lähimpään roskakoriin.
    E91 325d -10 M-Sport
    • PateH
      • Jun 2016
      • 2
      • Hesa
      Mielestäni tulee kytkimestä.
      • TeemuT
        • Jun 2007
        • 329
        • Muhos
        CDV nyt ainakin roskakoppaan
        oma 330d on nytkytellyt jo ainakin 150tkm silloin tällöin mutta kytkin pitää edelleen eikä muutakaan ongelmaa siitä ole ollut.
        Ongelma ilmenee yleensä raskaamman käytön esm asuntovaunun tai 2kelkan kärryn vedon jälkeen. pelkällä autolla kun ajaa niin ei juurikaan(ratapäivillä on joskus...).
        varmaankin dieselin värinöiden takia on koneen ja laatikon kiinnitys vähän pehmeä ja kuumetessaan vielä pehmenee lisää niin se nykytys kertautuu vielä kovin herkästi.
        En tekis mitään jos ei muuten haittaa esm luista tms oikein vikaa ole havaittavissa , toki jos menee takuuseen niin uusi on aina uusi
        -TT-
        F30 320d
        • AK-87
          • Apr 2015
          • 324
          • Hml
          E91 320d on kyllä todella tarkka lähdöissä kytkimen ja kaasun annostelusta. Vaikka tuohon nyt onkin tottunut, Niko kohtuu tarkkana saa lähdöissä olla edelleen. Voihan se olla toki niinkin, etten vaan osaa. Muilla autoilla oon kyllä osannut sitten paremmin...
          V60 D4 AWD -16
          Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
          ex V60 D4 -13
          ex E36 323i 4D -96
          ex E91 320d -06 Stage 1
