E91 320 da -09 ei starttaa
  • Pemu
    • 136
    • Uusimaa
    Onko kellään ollut vastaavaa häiriötä? Vika ollut harvinainen, n. kolmen vuoden sisällä tehnyt kaksi kertaa, kaikki sähkölaitteet toimii mutta kun painaa start nappia niin polttoainepumppu pyörii hetken mutta ei starttaa ollenkaan. Tarpeeksi kauan kun jaksaa odottaa (n.puolituntia), niin sitten starttaa ihan normaalisti ja lähtee heti käyntiin. I-drive ei näytä mitään herjaa.
    Käynnistyksen esto vai joku rele häiriö?
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Lämpimällä koneella ?.
    Jos niin voisi epäillä jotakin asentotunnistinta esimerkiksi.
    • Pemu
      • 136
      • Uusimaa
      Niin, molemmilla kerroilla autolla ajettu n. 40-50km, jonka jälkeen ajettu hetkeksi parkkiin. Jonkun ajan perästä, takaisin autolle tullessa, ei ole startannut, paitsi sitten hetken odotuksen jälkeen.
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Viittaa vahvasti asentotunnistimeen ja kohta lopulliseen kuolemaan. Eiköhän näissäkin ole kampiakselin ja nokka-akselin tunnistimet, jompikumpi.
        Tämä on sitten puhdasta arvailua, vikakoodit kannattaisi luetuttaa ennenkuin alkaa osia vaihdella, noista molemmista tallentuu ecuun kyllä vikakoodi.
        • Pemu
          • 136
          • Uusimaa
          En kyllä muista, että inpalla katsottuna aikaisemminkaan olisi näkynyt mitään tuollaista vikakoodia, mutta täytynee nyt taas tarkistaa kun oli tuo häiriö...
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Ainakin 330i:stä jäi koodit kun kokeilin tuon i910 kanssa, mielenkiinnosta että tietää lukeeko kyseinen laite mitä vikakoodeja. Kokeilin lähes kaikki konehuoneen moottorin sähköosat yksitellen irroittamalla johtoja.
            Vikakoodi sattoi joistakin tulla vasta parin starttikerran jälkeen, en tiedä mistä viive johtuu.
            • Peksis
              • Sep 2010
              • 3
              Muutama vuosi takaperin kävin yhden tutun autosta lukemassa vikakoodeja. Auto muistaakseni 320dA -08. Starttasi kyllä mutta muuten ei luvannutkaan lähteä käymään. Koodeja oli hyvin epämääräinen kattaus. En jaksa muistaa tarkemmin. No, lopputuloksen kannalta koodeilla ei ollut mitään merkitystä kun syy aikanaan selvisi. Aikansa eri korjaamoja kierreltyään löytyi paja, joka purki myös tarkemmin paikkoja auki. Moottorin ohjainboxi oli hapettunut ja syöpynyt pahasti. Alkuperäiseksi vian aiheuttajaksi epäiltiin vuotanutta ja sittemmin kyllä vaihdettua lämpötila-anturia. Johtosarjaa myöten oli neste todennäköisesti päässyt vähitellen lirumaan ja tekemään tuhojaan muuten varsin hyvin kosteutta vastaan suojattuun suojakoteloon ja siellä liittimen kautta ohjainboxin sisuksiin.
              Tällainen vika kestää aikansa syntyä ja oireet voivat olla aika kummallisia. Tiedä sitten onko kuinka yleistä?
              • Smistik
                • Jan 2009
                • 1130
                • Kanta-Häme
                E46 330d:ssä oli mulla aikoinaan samaa ongelmaa ja piti vaihtaa molemmat pa-pumput niin ei enää oireillut. Liekkö E9x sarjoissa päästy eroon moisesta vaivasta...
                ex E91 320d käsiaskilla
                ex E46 330dat
                japski
                ranu
                ex E30 316i 4d
                • Pemu
                  • 136
                  • Uusimaa
                  Mikä vikakoodi pitäisi tulla asentotunnistimesta? En löytänyt mitään niihin viittaavia koodeja, polttoaineen suodattimen esilämmimen häly, ilmeisesti keskeytyneestä poltosta aiheutunut häly löytyi, mutta ei ilmesisesti mitään asentotunnistimeen liittyvää... Pariviikkoa sitten teki nyt kolmannen kerran, edellisestä n. kk ja sitä edellsestä kerrasta n. 2vuotta. Nyt ajoa oli n. 60km, pysähdys huoltoasemalle eikä auto suostunut starttaamaan, vartin verta autossa istuskelua ja taas kaikki kunnossa. Harmi, kn ei tullut katsottua kilometrejä mittarista, olisi helpottanut vikakoodien tarkistusta.
                  • Nettipepe
                    • 1357
                    Ei ole asentotunnistin vika.
                    Jos olisi niin starttasi muttei lähde käyntiin.
                    Joskus muistelisin lukeneeni, että startin maadoitus voisi aiheuttaa tuota.
                    IX50
                    Tesla M3 performance
                    ExF30 320xia
                    Ex E90 325da
                    Ex E90 320da
                    Ex E46 330D
                    • Pemu
                      • 136
                      • Uusimaa
                      Nyt uudestaan...
                      Auto seisoi pari viikkoa, noin 50km ajoa, kaupassa käynti ja auto ei taas startannut. Virrat tuli ja kaikki toimi muuten normaalisti mutta ei siis startannut. Odotusta tasan 15 minuuttia ja auto taas starttasi ja lähti heti käyntiin. Eikö tämä viittaisi käynnistyksenestoon? Ei koodeja.
                      • Retze
                        • 422
                        • Keski-Suomi
                        Mitä teit odotellessa? Yritikkö startata? Laittelikko ovia lukkoon jne.?
                        nyk. jalkapelillä
                        ex BMW 320i
                        • jessemikkola
                          • Dec 2014
                          • 83
                          • Kuusankoski
                          Mulla teki vastaavassa autossa muutaman kerran samaa vikaa ku välillä jarrupoljin veti nii kovaksi että sitä sai painaa tosi kovaa et jarrupolkimen tunnistin tajus että jarrua painetaan. Mulla oli käyny muutaman kerran ja sit ku ekan kerran lainasin autoa siskolle nii se soitti et tää ei lähe käyntii. Nii osasin kyl heti neuvoa et paina nii lujaa ku pystyt jarrua ja sit painat nappulast käyntii
                          • Pemu
                            • 136
                            • Uusimaa
                            Odotellessa yritin muutaman kerran startata, ensin useaan kertaan, viiden minuutin päästä uudestaan, kymmenen minuutin päästä uudestaan ja lopuksi onnistunut starttaus tuossa viidentoista minuutin kohdalla. Ei auttanut mikään ovien lukitsiminen jne.
