E90 LCI kaarrevalojen koodaus?
  • Croway
    • May 2016
    • 166
    • Karjalan perämetsät
    Hei
    Autona BMW 325d E90 LCI, M57 moottorilla.
    Auto herjaa joka kerta vikakoodia kun auton vasemmanpuolimmaisen valon korkeussäätö ei toimi, ja oikeanpuolimmaisen adaptiivinen valo ei toimi.
    Näillä en tee mitään, olisiko mahdollista koodata autolle että noita "varusteita" ei olisi autossa, ja siten lakkaisi herjaamasta.
    Kiitos jo etukäteen!
    F11 LCI 530d xDrive -16
    Ex: BMW 325d E90 LCI -09
  • Tommix
    • 5575
    • S:t Karins
    Originally posted by Croway View Post
    Hei
    Kannattaisiko nuo nyt vaan korjata? Onko vikakoodit luettu, eli missä on häikkää?
    Kaarreominaisuuden saa varmasti pois, mutta eikös korkeudensäätö ole pakollinen xenoneissa?
    • Croway
      • May 2016
      • 166
      Varmasti korjaisin, jos ei vaan xenon umpio maksa uutena 1400€, ja nettivaraosastakin 350€ vain vasemmanpuolen umpio. Ja vika ei välttämättä siinä ole, vaan se voi olla johdossakin.
      Vikakoodit on luettu. Niistä selviää vain se, että peräpään kuormanmääräanturi ei toimi. Vasemman umpion korkeussäätö ei toimi ja oikeassa umpiossa ei kaarrevalo-ominaisuus toimi
      • Järppä
        • 1108
        • Stadi, ladon takana.
        Miksi umpio pitää vaihtaa kun vika on tiedossa. Millä nuo vikakoodit luettiin.
        Tuo anturi vaikuttaa valojen automaattiseen säätöön.
        Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
        Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
        Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
        If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
        Top Gear review
        • Nettipepe
          • 1350
          Eikö tuo nyt niin mene,että jos tasoanturissa vikaa ei voi säätää oikeaa korkeutta valoille -> vikakoodi korkeussäädöstä. Ja kaarevalojen ohjausbokseissa ollut kosteus ongelmaa ja hapettumista useilla käyttäjillä.
          Ohjausboksin korjaus tai uusi boksi.
          Tuskin umpiota tarvitsee vaihtaa.
          Tesla M3 performance
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • tommi69
            • Feb 2012
            • 419
            Mulla koodattiin kaarrevalot kokonaan varusteista pois, ei herjaa enää. Kaveri asu tuusulassa.
            M140 xDrive v.2017
            Kawasaki zH2 v.2020
            • mawred
              • 34
              90% varmuudella anturi toimii, mutta piuha rikki siitä kohtaa, missä sukeltaa lokarin väliin. Aika yleinen juttu näissä.
              • Croway
                • May 2016
                • 166
                Ei ollut piuha rikki kun nelipyöräsuuntauksen yhteydessä tsekkasi.
                • arben
                  • Aug 2011
                  • 1138
                  • suomi
                  Häviskö korkeudensäätö samalla?
                  • Croway
                    • May 2016
                    • 166
                    EDIT: Ei mitään
