335d rail paineet
  • 530daa
    • 231
    • ks
    335d rail paineet
    Nyt iski suuttimien vaihdon jälkeen koodia pukkaava vika.
    -yhdysputken paineen valvonta ,syötön poikkeama
    -katkonainen
    ja välillä antaa
    -yhdysputken paineen valvonta ,paineen poikkeama -katkonainen
    näin siis delphillä luettuna ja pyynti rail on 1798 mutta saavuttaa vain hetkellisesti jonka jälkeen paine 4000 kierroksen kohdalla jo 1500
    Mitä nyt pitäisi alkaa vaihteleen, polttoainepumppua vai rail paine antureita?
  • makeclick
    • 268
    Mitä autolla on ajettu?
    Tarkasta ettei mikään suuttimille menevä putki vuoda, jos ne on ollut viimeksi irti. Kontaktihäikkä tukin paineanturissa, jos katkoo? Jos paljon ajettu niin voihan se olla jatkopumppu tai tankin pumppukin? Enemmän epäilen noita ensimmäisiä. Oliko uudet suuttimet? Kaikkee infoo vaan lisää niin ihmiset voi koittaa auttaa helpommin :think Sit tietty vaihtoehtonen -> rail pumppu hajonut jostain.
    Harrastepaholainen 335d:
    Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
    Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
    • 530daa
      • 231
      • ks
      Jep , elikkä en ole vikakoodia enää saanu tulemaan, ja kait ne tässä pienessä 335d pumpussa ei vaan riitä tuotto enää noille säädöille, nyt onkin tulossa isompi 535d rail pumppu . Suuttimet 3kpl on hajottamolta 160tkm ajettuja.
      Vai pysyykö jollain 335d 1800bar paine koko kierros alueen?. AJ ohjelma 410hv ja reilu 800nm
      • makeclick
        • 268
        Ok
        Mulla pysyy 1800 bar kivenkovana proturbon turbolla ja syötöt sillee et savuu tulee 3barin paineella ja ihan lopussa 1600kg/h ilmaa... itellä myös tuo R90 pumppu.
        Jos sulla on vielä se R70 pumppu niin kyllä sen tuotto loppuu
        • 530daa
          • 231
          • ks
          Ok
          Siis on R70 vielä ja tätä pelkäsinkin että näinhän se menee, mutta eikös se pysy nyt sitten pelkällä r90 1800 ilman sen kummempaa rävellystä
          • makeclick
            • 268
            Jep. Uus pumppu ni pitäis ongelmat hävii ja ei tarvi ohjelmoida mitenkään.... tietty sit taas voi
            • 530daa
              • 231
              • ks
              siis joo on tulossa jossain vaiheessa stage2 ahdin pro turbolta ja isompi välärikin on jo kiinni
