Puskurin ritilä
  • kktune
    • Oct 2013
    • 165
    Puskurin ritilä
    Osaako kukaan neuvoa kuinka liitekuvassa näkyvä puskurin alaritilä irtoaa? Ritilässä oleva lohkolämmittimen liitin pitäisi vaihtaa mutta ritilä ei liiku eteen eikä taakse, ainakaan helposti, enkä haluaisi vahingossa rikkoa sitä.
    F20 116i M-sport
    F11 530dA M-sport
  • Markojs
    • Apr 2014
    • 160
    • Kirkkonummi
    Muistaakseni luin jostain että pitää etupuskuri ottaa irti ja kaikki nuo ritilät
    ovat jollain klipseillä kiinni sisäpuolelta.
    Olikohan 5-6 klipsiä tuossa sumarin ritilässä ja joku kymmenkunta tuossa
    isossa keskellä olevassa.
    Ihan satavarma en oo mutta näin muistan lukeneeni jostain.
    • Järppä
      • 1108
      • Stadi, ladon takana.
      Varmaan onnistunee ilman puskurin irroitusta jos purat sisäloksun veke ja ähräät sieltä kautta.
      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
      Top Gear review
      • kktune
        • Oct 2013
        • 165
        Tuli sitä vähän tarkemmin tutkittua itsekin. Kyllä se näyttää vaativan sisälokarin irroituksen. Se taitaa onneksi olla osissa niin että pyörän edestä saa palan pois.
        F20 116i M-sport
        F11 530dA M-sport
