E90 LCI Xenonit liikennesuunnan vaihto
  • Croway
    • May 2016
    • 171
    • Karjalan perämetsät
    Morjesta
    Nytkyn pimeät ovat tulleet, olen noteerannut sen, että xenonit osoittavat vahvasti vasemmalle, eli kapealla, metsäisellä tiellä vasemmanpuolimmainen pöpelikkö loistaa ku aurinko taivaalla mutta oikea ihan pimeänä.
    Kuskinpuoleinen xenoni osoittaa myös korkeammalle kuin vänkärinpuoleinen.
    Auto antaa heti vikailmoitusta adaptiivisista valoista ja oikea-takapuolimmaisesta tasoanturista. Voisiko nämä vaikuttaa asiaan?
    Ja miten voisin vaihtaa "oikeanpuolimmaisen liikenteen" asetuksille, jolloin valot eivät osoita vastaantulijoihin, vaan oikealle niinkuin pitäisi.
    F11 LCI 530d xDrive -16
    Ex: BMW 325d E90 LCI -09
  • Nettipepe
    • 1357
    Originally posted by Croway View Post
    Morjesta
    Eiköhän valotkin näytä oikeaan suuntaan kun laitat sen tasoanturin kuntoon.
    Nyt valojen korkeus on säätynyt väärän tasotiedon mukaiseksi.
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • Croway
      • May 2016
      • 171
      Tuskinpa se tasoanturi korjaa sitä kääntymistä, nyt ne valot osoittavat aivan vasemmalle, eikä ollenkaan oikealle.
      • Nettipepe
        • 1357
        Ohjausbokseja myös mennyt... Käytä hakua palstalla!
        IX50
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • divinee
          • Jun 2014
          • 44
          • Hämeenlinna
          Omassa ainakin pienemmissä nopeuksissa vasen umpio suuntaa aika reilusti vasemmalle mutta nopeuden kasvaessa suuntaus muuttuu suoraan eteenpäin. Mitään vikakoodeja ei löydy ja järjestelmä toimii normaalisti.
          E87 116i -08 M-Sport väliaikaiskulkine
          EX: F36 420xd M-Sport -15, Audi A5 3.0TDI Quattro S-Line -09, F31 330dA M-Sport -13, e90 330dA -10, e90 320dA -07, e46 320i -00, 3B Passatti, Golf II, 2x 405Mi16 + toistakymmentä pösöö jne..
          • M-ERiMiEs
            • Jun 2013
            • 223
            • Porvoo
            Tuolta turbo-threadista katteltuna tuossa on vikakoodeissa sekä perän tasoanturi että säätömoottoreissa häikkää.
            F11 LCI 535i M-Sport
            Voorti -12
            Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
            • Croway
              • May 2016
              • 171
              Jep, siellä on häikkää, mutta eikö millään olisi mahdollista "koodata" noita varusteita pois ja manuaalisesti (ruuvista) säätää valoja jetsulleen?
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                • On the road @ Laplandia
                Tai laittaa metallisia o-renkaita sinne umpion kiinnitykseen että kääntyy koko umpio osoittamaan sinne haluttuun suuntaan
                • M-ERiMiEs
                  • Jun 2013
                  • 223
                  • Porvoo
                  Xenonit vaatii automaattisen korkeudensäädön leimalla.
                  Voorti -12
                  • Nettipepe
                    • 1357
                    OT.
                    Mutta miksi vikaa ei voi lähtökohtaisesti yrittää korjata vaan etsitään keinoja kiertää ongelma!
                    Adaptiiviset valot kuitenkin ihan kiva varuste.
                    Vielä kun vaikuttaa muista threadeistä pääteltynä, että vian korjauksen maksajakin kenties joku muu kuin omistaja.
                    Edit.
                    Tasoanturi n90€ käytettynä 40€.
                    Anturissa vertikaali ja horisontaali tiedot...Eli mahdollista,että vetänyt kuvion niin reunaan,että järjestelmä luulee valo ohjauksen olevan jumissa.
                    Tiedä vaikka anturin vaihdolla tulee kuntoon.
                    Oletko edes katsonut,että anturi ei ole ottanut osumaa metsätiellä valoja testatessa.
                    Tuskin tarvitsee umpiota vaihtaa... Anturi ja kenties Ohjausboksi
                    IX50
                    ExF30 320xia
                    Ex E90 325da
                    Ex E90 320da
                    Ex E46 330D
                    • Croway
                      • May 2016
                      • 171
                      OT.
                      Ilman muuta jos joku muu maksaa, niin olisihan se hirmu mukavaa, mutta jos haluaa adaptiiviset valot toimintaan, saattaa joutua ostamaan kokonaan uudet umpiot jotka on sitten 1400€ kipale, eli melkein kolme tonnia siitä, että valot kääntyy ratin mukana. Mieluummin laitan sen 2800€ esimerkiksi ulkonäköön ja sisustaan ja muihin "tärkeämpiin" vikoihin.
                      Ei löydy osanumeroa tuolle tasoanturille. Realoem sivua käyttäen. Ei huvita marmorilta tilata.
                      • Croway
                        • May 2016
                        • 171
                        Yllä olevassa videossa kuvaa miten xenonit kalibroivat itsensä käynnistyksen yhteydessä. Sivuttaiskalibrointia ei tapahdu, ja kun rattia kääntää, valot eivät käänny lainkaan. Valot olivat automaattiasennossa.
                        • Nettipepe
                          • 1357
                          https://youtu.be/MqXzy0lNKdA
                          Paikallaan ollessa ne ei käännykkään
                          Mutta korkeus ei ole oikea...vasemmassa valossa.
                          Edelleen... Se korkeusanturi kuntoon ja sitten tarvittaessa valo Ohjausboksi.
                          Ei maksa tuhansia... Anturi 80e ja boksi alle 200e
                          IX50
                          ExF30 320xia
                          Ex E90 325da
                          Ex E90 320da
                          Ex E46 330D
                          • Croway
                            • May 2016
                            • 171
                            Tämä poropeukalo ei löytänyt realoem sivulta osanumeroa anturille niin voisi tilata sakuista/briteistä eikä marmorilta, säästää siinäkin.
                            Eikös se ohjausboxi ole se mikä siinä heti umpion takapuolella ole?
                            • Nettipepe
                              • 1357
                              http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_1237
                              Schmiedmanilla käytettynä 40€
                              Ja boksi juurikin valon vieressä
                              IX50
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
