E9x & Android yms. viihdekeskukset
  • Driver22
    • 2098
    Yritin etsiä mutta ei tuntunut löytyvän aihetta näistä. Ebaysta näyttäisi saavan kojetauluun upotettavia viihdekeskuksia navilla, wifillä yms. ominaisuuksilla. Onko porukka paljon asennellut näitä? Hinnat ovat 200-700e väliltä.
    Esimerkkinä tämä
    Mitä tuollaista hankittaessa kannattaisi ottaa huomioon? Tärkeimpänä olisi tietenkin perusjutut, eli musiikkia pitäisi saada soitettua puhelimesta bluetoothin kautta, radion pitää kuulua kunnolla, navi pitäisi olla toimiva ja tottakai pitää toimia yhteen monitoimiratin kanssa. Sitten nettiselaimet, netflix yms. olisi vain plussaa pakkikameroilla ei ole väliä sellaista ei ole tarve asentaa.
    Yksi asia mikä mietityttää niin noissa esimerkkikuvissa ilmastoinnin paneeli tulee aina alemmas kuin nyt se on. Mutta kuvissa puuttuu aina se penkinlämmittimien paneeli ja napit ja ilmastointi paneeli tulee suunnilleen niille kohdille. Meinaakos tuo sitä että penkinlämmittimet jää pois käytöstä jos tuollaisen tökkää paikalleen... :think
    Jonkin soittimen esimerkkikuva netistä:
    Tässä kuvassa penkinlämmitys muka olisi ilmastointipaneelissa jo vakiona, mutta sellaista e9x autoa minä en ole koskaan nähnyt vaan penkinlämmittimien napit on aina omassa paneelissaan ilmastointipaneelin alapuolella.
    F31 330D Xdrive M-Sport
  • Nettipepe
    • 1352
    Onhan Lci mallissa persegrillin napit ilmastointipaneelissa
    Jostain luin,että onnistuisi jopa vaihtaa tarvittaessa.
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      Miksi heikentää äänenlaatua bluetoothilla kun noissa soittimissa itsessään toimii spotifyt ja mp3 soittimet suoraan aivan kuten missä tahansa android laitteessa. :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Driver22
        • 2098
        Ainakaan 12/2008 LCI:ssä kaverilla on vielä erillinen paneeli penkinlämmittimien napeille?
        Joo no sittenhän se paras silleen jos spotify on valmiiksi asennettu. Totta nuo Android-pohjaiset laitteet osaa kommunikoida Iphonen kanssa?
        Kiinnostaisi kyllä että millä kriteereillä tuollainen kannattaisi ostaa? Valikoimaa on aika paljon. Onko missää sim-kortille paikkaa että laitteessa olisi oma nettinsä?
        • Nettipepe
          • 1352
          Oletko tuon säikeen lukenut?
          Kaverillesi on joku välimalli... Jossain vaiheessa LCIssä on grillinapit ilmastointipaneelissa.
          Like that
          http://www.e90post.com/forums/attach...5&d=1344287582
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • TorQuel
            • Jan 2012
            • 1926
            • HKI / JKL / KHM
            Itseltäni ainakin löytyy napit ihkapaneelista ylläkuvatulla tavalla alaosan jäädessä tyhjäksi!
            Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
            • TuomoA
              • Apr 2009
              • 541
              • Krs
              Oikein asennettuna esim. Dynavinin uusin malli ei jää ollenkaan pullottamaan vaan menee nätisti paikoilleen. Vanhempiin pre facelifteihin sitten kannattanee hankkia uudemman LCI mallin ihka. Se tuhkikseen asennettava persgrillinappi viritys on jäätävän ruma. Varsinkin jos omaat jotku puujäljitelmälistat.
              Edit: itse mietin myös näitä, mutta päädyin OEM ilmeen nimissä dension gatewayhin. Ei sekään ongelmaton ole, mutta saa handsfreen, muistitikku mp3, music over Bluetooth ja biisien nimet radion näytölle...
              Edit2: ohjaus toimii rattinapeista, mutta niinhän toimii jo melkein kaikissa muissakin tapauksissa
              G26 420iA Msport SanremoGreen
              F22 220iA Msport EstorilBlau
              F20 118i MsportValenciaOrange
              E82 118dA TitanSilber
              • Driver22
                • 2098
                Olisiko siis suosituksia, Dynavin on noista "kiinanaveista" se tunnetuin mutta onko muita toimivaksi todettuja merkkejä? Ei kiinnosta mikään kauhea säätäminen kunhan toimii Onko muita käyttiksiä kuin Android? Ja mikä versio Androidista kannattaa vähintään olla?
                Jaa että ruma... enpä ole ennen edes ajatellut koko asiaa, ihan se paneeli siinä näyttää siltä että tehtaalla se on siihen suunniteltu pitää vissiin ebaysta sitten alkaa kaivamaan uudemman mallin paneelia, onhan noita päivityksiä näihin tullut ajan mittaan muutenkin kuin vain faceliftin yhteydessä.
                • divinee
                  • Jun 2014
                  • 44
                  • Hämeenlinna
                  Onko kellään mitään hajua että mitä käy parkkitutkalle jos asentaa dynavin kun se nappi on samassa paikassa missä pre-lci:ssä on persgrillin napit?
                  E87 116i -08 M-Sport väliaikaiskulkine
                  EX: F36 420xd M-Sport -15, Audi A5 3.0TDI Quattro S-Line -09, F31 330dA M-Sport -13, e90 330dA -10, e90 320dA -07, e46 320i -00, 3B Passatti, Golf II, 2x 405Mi16 + toistakymmentä pösöö jne..
                  • Driver22
                    • 2098
                    Yhdestä laitteesta kyselin niin tälläinen vastaus tuli
                    About the heating seat, it's controlled by canbus, and this stereo will read your OEM CANBUS's information, after install this stereo, you can set the heating seat on our stereo directly. Pls noted, thank you.
                    • AK-87
                      • Apr 2015
                      • 324
                      • Hml
                      Siis mitä? Missä kohtaa sulla on penkkilämppärin kontrollit? Mulla on pre-lci e91:ssä penkin sivussa, siinä vieressä mistä penkin asentoakin roplataan.
                      Editti: jaa taitaa tämä mun versio olla joku helpompi/halvempi jälkiasennusmalli...
                      V60 D4 AWD -16
                      Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
                      ex V60 D4 -13
                      ex E36 323i 4D -96
                      ex E91 320d -06 Stage 1
                      • divinee
                        • Jun 2014
                        • 44
                        • Hämeenlinna
                        joo siis lci kyseessä eli persgrillin nappulat on ilmastointilaitteen paneelissa ja niiden tilalla siinä alapuolella on parkkitutkan nappula. Parkkitutkahan toimii kyllä automaattisesti kun laittaa pakin silmään, mutta tulee satunnaisesti kytkettyä se päälle tai pois niin olis kiva säilyttää joku nappi sille. Schmiedmann ilmottaa ainakin että dynavista voi alkaa kuulua jotain ääniä jos on parkkitutka, mitä ääniä sitten ovatkaan
                        • Driver22
                          • 2098
                          Ei ole ainakaan mulla vaan erillisessä paneelissa. Ilmeisesti muuttunut jossain vaiheessa myöhemmin siihen samaan paneeliin. Parkkitutka on itselläkin takana mutta sille ei ole erillistä nappia mistä kytkeä pois eikä ollut edellisessä e92 -07:ssakaan. Ilmeisesti poiskytkentä nappi löytyy vain jos edessäkin on tutka.
                          • pyroz
                            • Nov 2002
                            • 6872
                            • PK-seutu
                            Mikä sinun auton VIN on? Selviäisi tämä LCI vs. nappien sijoitus mysteeri ehkä paremmin
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
