E90 330i fuel pump fault
  • Getzi
    • Aug 2016
    • 5
    • pieksämäki
    Noniin elikkäs vasta-alkaja bemaristi heti autonostopäivän jälkeen ongelmissa, fuel pump fault teksti tulee näyttöön, auto käynnistyy ja käy normaalisti n.10-20s ja sitten alkaa yskimään ja sammuu.
    Mummolan pihaan jäi, koputtelin tankkia yms vanhoja kikkoja mut ei apua. Hinautanko vaan huoltamoon (kiristää iha jonkun verran)
    ps. en tiiä tuliko turhaan ketju avattua.
  • Getzi
    • Aug 2016
    • 5
    • pieksämäki
    [ATTACH]138683[/ATTACH]
    • Winx
      • Sep 2014
      • 79
      Vikakoodit lukuun. Rheingold läppärille warena ja asiaan liittyvä kaapeli tai vaikkapa Carly for BMW Android-puhelimeen tai -tablettiin ja OBD2-Bluetoothpalikka sille. Luultavasti koodin saa ulos millä vaan yleismallin lukijalla.
      Varmaankin matala- tai korkeapainepumppuvika. Kumman vain varmaan pystyisit vaihtamaan vaikkapa paikan päällä, jos on vähänkään haluja. Korkeapainepumpun saanee vaihdettua ilman imusarjan irroitusta.
      Nimimerkillä 220tkm mittarissa ja sama lienee vastassa päivänä minä hyvänsä.
      -09 330xi
      • Getzi
        • Aug 2016
        • 5
        • pieksämäki
        Noniin elikkäs auto hinattiin korjaamolle jossa selvisi, että autoon uusittu akku ei oltu koodattu tietokoneelle, nyrkkipaja koodaili ilmeisesti jotenkin kuitenkin sen ja nyt pari päivää ajellut.
        Ongelma ei ratkennut, silloin tällöin kun auton jättää P vaihteelle tyhjäkäynnille niin saattaa minuuttien jälkeen sammua, ajoon ei vaikuta mitenkään.
        Todella outoa, täytyykö käyttää bmw:n huollossa tsekkauttamassa vielä koodit yms...
        kyseessä tuontiauto...
        • Tommix
          • 5466
          • S:t Karins
          Polttoainepuolella feelua mutta akku koodattiin. Ei mitään, ja kukin tavallaan mutta itse olisin pyytänyt katsomaan polttoainepuolen paineet. Tyyppivika näissä on tuo korkeapanepumpun tai polttoainepaineanturin viat. Harvoin tankissa oleva lpfp pettää.
            • 10946
            Kannattaa käyttää jollain harrastajalla, jolla on BMW diagnostiikka softat. Ei kai polttoainepuolen ongelmat selviä akun koodauksella.
            • Getzi
              • Aug 2016
              • 5
              • pieksämäki
              Joo, tääl peräkylässä on aina vähä hankalampaa joka asia kun apua ei ole saatavilla koskaan silloin ku sitä tarviis. Mutta ensiviikolla yritän saada selville mikä sitä aiheuttaa.
