Takailmasuuttimet
  • kktune
    • Oct 2013
    • 165
    Takailmasuuttimet
    Tuleeko muiden autoissa takamatkustajien ilmasuuttimista ollenkan lämmintä ilmaa? Omassa E91 LCI:ssä takasuuttimista tulee viileää ilmaa vaikka lämmöt olisi täydellä ja kaikista etusuuttimista tulee kuumaa ilmaa. Se onko sini-puna rullasta valittu kumpi asento tahansa ei ole eroa...?
    F20 116i M-sport
    F11 530dA M-sport
  • Järppä
    • 1108
    • Stadi, ladon takana.
    Kyllä mulla ainakin toimii. Olisko joku purkanut ja jättänyt laittamatta kiinni siihen kuuluvan osan. Sen verta E9X noobi oon etten tiedä miten tuo lämmön säätö toimii. Tuskin on vaijeri kuitenkaan.
    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
    Top Gear review
    • kktune
      • Oct 2013
      • 165
      Taitaa minullakin toimia oikein kun tarkemmin tutkin asiaa.
      F20 116i M-sport
      F11 530dA M-sport
