Enkeleihin ledit ?
  • uusauto
    • Aug 2016
    • 224
    Enkeleihin ledit ?
    Mitä porukka on käyttänyt jotka kestää ja toimii, ilman vikailmoo. Auto e90 -11 jossa tehdas xenon. Onko helppo vaihtaa "normikautta" vai pitääkö mennä lokkarin kautta ? Onko pk seudulla paikka joka myy ja asentaa ?
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    2011 on lci eli se pitäisi olla ihan yläkautta, eli piece of kakku.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • JTP
      • Aug 2008
      • 506
      • Hpj
      Jos rinkuloita on tarkoitus käyttää niitten alkuperäisessä tarkoituksessa päiväajovaloina, niin ledejä ei kannata laittaa. Ledeissä kun ei riitä valoteho päiväajovalokäyttöön rinkuloitten rakenteesta johtuen, vaikka sinne laittaisi 80w ledit!
      Itse päädyin useampia ledejä kokeiltuani tällaisiin H8 35w halogeenipolttimoihin
      Noista kannattaa valita sävy "Cosmos blue white".
      Ja vaihto tosiaankin on helppo tehdä sisemmän umpion takana olevan luukun kautta..
      e90 330i lci -09
      Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
      Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
      • Veeksi
        • 2178
        Mitenkäs se valo siroaa tuosta rakenteesta paremmin, jos se on peräisin halogeenipolttimosta?
        BMW E85 3.0i '05
        • JTP
          • Aug 2008
          • 506
          • Hpj
          Siitä yksinkertaisesta syystä, että halogeenipoltin säteilee valon tasaisesti joka suuntaan, jolloin polttimon asennolla ei ole väliä.
          Noissa lediversioissa ledit on yleensä 4:ssä rivissä polttimoiden sivuilla + muutama polttimon päässä, ja jos noista lediriveistä yksikään ei satu juuri rinkulan "valoaukon" kohdalle, niin valoteho jää todella surkeaksi. Tuo on testattu henkilökohtaisesti useammilla erityyppisillä ledeillä, ja kaikilla testaamillani ledeillä rinkulat jäävät himmeämmiksi kuin halogeeneilla.
          Parkkipolttimoina nuo ledit toki toimii, samoin kuin esim. sumuvaloissa, joissa heijastimesta johtuen polttimon asennolla ei ole merkitystä..
          Onkohan kukaan foorumilainen vielä testannut näitä? http://www.salesafter.eu/product_inf...ps--2x-h8.html
          e90 330i lci -09
          • Driver22
            • Aug 2006
            • 2098
            Onko kuvaa millainen tulee noilla polttimoilla? Pitäisiköhän itsellekkin tilata :think
            F31 330D Xdrive M-Sport
            • Järppä
              • 1108
              • Stadi, ladon takana.
              Täältä
              tai
              Täältä
              Mteciä jos tilaat niin ota cosmos blue
              Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
              Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
              Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
              If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
              Top Gear review
              • uusauto
                • Aug 2016
                • 224
                Aikanaan pelleilin jos minkälaisen ledien kanssa entisen MB:n kanssa ja aina kuvista ostettaessa olivat aivan muuta kuin kuvissa. Jos jollain omakohtasta kokemusta kuvalla, niin miellään näkisin ? Tuossa tuo vaihtotoimenpide ilmeisesti näkyy hyvin ja tulos on sitä mitä haen. https://www.youtube.com/watch?v=NkZHJu2d0sE
                • Veeksi
                  • 2178
                  Kuulostaa vähä halppis ledeiltä. Itsellä on ollut yhden halppissarjan jälkeen sellaisia missä on yksi iso polttimo suunnattu juuri siihen valoputkeen ja on olleet ihan eri maasta. Halppisledin ja kirkkaan halogeenin välillä ei juuri ollut kirkkaudessa eroa mutta toinen oli liian sininen ja toinen liian keltainen.
                  BMW E85 3.0i '05
                  • JTP
                    • Aug 2008
                    • 506
                    • Hpj
                    Tuo on totta, että kaikki on vähän tuurista kiinni noitten ledien kanssa!
                    Mullakin meni reilu satanen kuin kankkulan kaivoon noitten ledikokeilujen myötä.. Myyntikuvat yleensä otetaan jossain pimeässä autotallin nurkassa, jolloin huonotkin ledit näyttää kirkkailta. Todellisuus sitten paljastuu päivänvalossa, jolloin on vaikea erottaa, että onko rinkuloissa minkäänlaista valoa..
                    e90 330i lci -09
                    • uusauto
                      • Aug 2016
                      • 224
                      Originally posted by huTsu View Post
                      Täältä
                      tai
                      Täältä
                      Kiitos linkeistä, tuli paljon tietoa kysymyksiini
                      • works
                        • Nov 2013
                        • 123
                        Omasta 09 E91:stä löytyvät nämä (eBay). Näköjään samasta kaupasta saa myös tuplatehoisena, jotka jos nyt tilaisin niin ottaisin (link).
                        Vanhoista lampuista kierrätin tiivisterenkaan, uusissa se oli just hippasen liian paksu jotta olisi polttimot saanut kunnolla kiinni. Ei virheilmoituksia, yli vuoden ovat olleet kiinni ja näkee noista himmeämmistäkin ihan hyvin että päällä ovat päivänvalossa. Ja tuossa alle 40€ hintaluokassa kyllä ihan passelia laatua.
                        135 E82 flexfuel / stg1 turbot
                        • Veeksi
                          • 2178
                          Se on kyl ihan totta. Noi myyntikuvat on oikeastaan aina enemmän tai vähemmän kaunisteltuja. Ja sinänsä halppis-ilmaisu on ehkä hivenen väärä, että saa kalliilla huonoakin. Yhdet huonolaatuiset oli suomalaisesta verkkokaupasta tilatut ja myyjä kehui eri laatuiseksi kuin Kiina-ledit. Mutta kyllä ne ebayn Kiinat oli ihan samaa tavaraa ja onpa sieltä sattunut parempiaki arpoja halvemmalla.
                          Tyytyväisin olen itse ollut LUXeihin, mutta ne on ihan eri hintaluokkaa kuin muut ja siten karsii varmasti ostajia reilusti. Sävysäädettävillä luxeilla saa ainakin sävyn omaan silmään passeliks. Xenoneista ei oo kokemusta.
                          BMW E85 3.0i '05
                          • Veeksi
                            • 2178
                            Mulla on nyt e39ssä Creen 80wattiset ja ne o pikkasen sinertävät. Ainaki e39 umpiossa kyllä todella kirkkaat.
                            BMW E85 3.0i '05
