Ajotietokoneen valikot
  • jano85
    • Oct 2008
    • 188
    • Kauhava
    Mites on kuuluuko tuollaisessa -07 ikäisessä e90 ajotietokoneen näyttö toimia miten. E61 ja e70 on tottunut että kun vilkkuviiksen bc napista painelee tulee kulutus, jäljellä oleva matka ja keskinopeus jonka jälkeen tyhjä näyttö. Tuossa e90 tuo tyhjä näyttö puuttuu kokonaan eli joku tieto on näkyvissä koko ajan.
    G31 M550d -18
    E93 330d -09
    exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    Koodattu pois se tyhjä näyttö. Saa palautettua esim bmwhat:lla.
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • Smistik
      • Jan 2009
      • 1130
      • Kanta-Häme
      Saako siihen tyhjän tilalle esim v-eff? Normaalistihan siinä on tosiaan keskinopeus, keskikulutus, jäljellä oleva ajomäärä ja tyhjä.
      ex E91 320d käsiaskilla
      ex E46 330dat
      japski
      ranu
      ex E30 316i 4d
      • Ruostepalo
        • Jul 2015
        • 112
        Itsellä on tuossa omassa vehkeessä siellä tarjolla: Tyhjä näyttö, range, keskikulutus, hetkellinen kulutus, keskinopeus ja digitaalinen nopeusindikaattori.
        Jos en ihan väärin muista, niin osaa noista ei ollut ennen koodailua. Ainakaan tuota "v="-nopeusnäyttöä ei ainakaan ollut ennen. Ne vaan tulivat siinä mukana, kun asennutin vakionopeudensäätimen jonka jälkeen se ja pari muutakin varustetta koodattiin.
        Tai sitten vaan muistan väärin ja horisen omiani. :think
        Audi A4 B7 vm. -08 2.0TFSI quattro S-line avant
        ex: E93 325i M-Sport vm. -08
        ex: Audi A4 B7 vm. -05 2.0TFSI quattro S-line
        ex: Honda Civic vm. -07 1.8ivtec
        ex: VW Golf V 1.6 vm. -05
        ex: Fiat Marea HLX vm. -01
        • jano85
          • Oct 2008
          • 188
          • Kauhava
          Toimiikos tuo bmwhat elm327 adapterilla vai vaatiiko omansa?
          G31 M550d -18
          E93 330d -09
          • Jomppa
            • Jun 2011
            • 70
            • Koillis-Helsinki
            Ebaystä ostetulla halvalla ELMillä onnistui ainakin E61n mittariston koodaus Bmwhatilla.
            E61 530 D X-Drive LCI
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5221
              • Stadi
              Toimii. Mulla on tollanen geneerinen.
              Sillä saa siis tyhjän rivin pois ja digitaalisen nopeusmittarin sinne.
              Helkama S3000
              • miqqi
                • Oct 2014
                • 38
                Saisiko em. konsteilla koodattua jäähdytysveden lämpötilan viiksen nappulalla katsottavaksi ajotietokoneen valikkoon?
                Entäpä saisiko iDriveen näitä tietoja jollain? Siitähän olisi mukava tutkia auton sielunelämää.
                Mitä tapahtuu, jos auton ohjelmisto päivitetään huollossa? Häviääkö nuo ominaisuudet ja pitää koodata uudestaan?
                Entäpä jos pyytää huollossa nollaamaan adaptaatiot ja "kaiken mahdollisen", häviääkö koodaukset?
                Olisi kiva, jos joku asiaan vihkiytynyt laittaisi listan kaikista mahdollisuuksista eli koodauksella onnistuvista asioista ja muutoksista. Varmasti löytyisi muutamiakin, josta olisin valmis maksamaan kulukorvauksen.
                F30 LCI 320i -18
                EX: E90 LCI 320i -11
