E90 320d -08 ilmastointi / lämmitys ei toimi
  • Jojensuu
    • Aug 2016
    • 1
    Auton automaatti-ilmastointi työntää välillä vain kuumaa tai kylmää eivätkä ilmansuuntaukset muutu. Ilmansuuntauksen manuaalivalinnat eivät myöskään tällöin toimi eivätkä lämpötilasäädöt vaikuta. Puhallinnopeutta pystyy manuaalisesti muuttamaan muuten pysyy kakkosella.
    Välillä kaikki toimii ihan ok, tosin tuo puhallinnopeus oli minusta aikaisemmin herkempi muuttamaan nopeutta.
    Onko kellään kokemusta mikä saattaisi olla vikana ja kuinka se korjataan?
    Hirveästi ei olisi haluja laittaa tuhansia euroja tuon korjaamiseen kun jo menneen vuoden aikana korjauksiin olen yli 5k€ käyttänyt.
  • Järppä
    • 1108
    • Stadi, ladon takana.
    Vikakoodien luennalla aloittaisin.
    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
    Top Gear review
      Itse aloittasin lukemalla vikakoodit ja katsomalla live-datasta mitä lämpöanturit näyttää. Laita yksityisviestiä, jos tarvetta.
