Ohjaustehostimen pumppu e90 325iX 2007 [RATKAISTU]
  • eesau6738
    • Aug 2016
    • 5
    Juu, otsikon vehje on rikki 2007 BMW 325iX:ssä. Yritettiin selvitä pelkällä öljynvaihdolla, mutta ei auttanut, pumppu menee vaihtoon.
    Löytyykö pumppua tarvikeosana? Jos, niin mistä? Korjaaja ei kontakteidensa kautta löytänyt mitään, enkä itsekään googlaamalla. Ainakaan Suomesta. Schmiedmanillakaan ei ollut, kun kysyin. On orkkisosa niin hävyttömän kallis, päälle 600€, että tarvikeosa olisi paikallaan, sikäli mikäli se olisi merkittävästi halvempi.
    Käytettynä noita vaikuttaa olevan, esim. http://www.autopurkaamot.com/varaosa...313&lajittelu= Uskaltaako tarttua? Ja käykö nuo kaikki e90 -listatut pumput autooni?
  • Winx
    • Sep 2014
    • 79
    Täsmääkö osanumero?
    http://www.teilehaber.de/autoteile-s...416769887.html
    Alimmaisena LUK 300€ ja jotain postareita.
    -09 330xi
    • eesau6738
      • Aug 2016
      • 5
      Originally posted by Winx View Post
      Täsmääkö osanumero?
      Siis mihin numeroon vertaan tuon osan numeroa, originaalissa pumpussa olevaanko? On pellin alla paikoillaan... Nimimerkillä "Aika kädetön autojen kanssa" :think
        Katsot käypäiset osanumerot vaikka bmwfans.info varaosaluettelosta. Sinne vin 7 viimeistä, niin löytyy autoosi sopivata osat.
        • eesau6738
          • Aug 2016
          • 5
          Täsmääkö osanumero?
          Joo, rekisteriotteessa olevan valmistenumeron perusteella tuon osan pitäisi olla sopiva.
          Tuonneko siis on lähetettävä vanha osa, jonka ne tutkii ja palauttaa sitten sen 95€, mikä lisätään laskuun?
          • Winx
            • Sep 2014
            • 79
            Joo, noin se menee. Palautuskulut on varmaan 25-30€ luokkaa mitä joskus katselin Postin hintoja.
            Tässä kans yksi firma:
            http://www.topautoosat.fi/luk-7537576.html#
            Tuo firma on sama kuin autonvaraosat24.fi.
            Saatat löytää semmoisenkin myyjän, että ei tarvitse maksaa panttia. Perin kummallista toki, että näitäkin voi olla.
            -09 330xi
            • eesau6738
              • Aug 2016
              • 5
              Kiitoksia, otetaan harkintaan.
              Pitää ilmeisesti tilata erikseen ruuvit/pultit, mitkä lie? Tarvitaanko niitten lisäksi vielä jotain...? Jos joku kehtaisi linkata oikeat hilut, en osaa niitä etsiä.
              MUOKS: En tarvitsekaan ruuveja, asia pihvi. Pistän tuon osan tilaten. Kiitoksia kaikille!
              • Winx
                • Sep 2014
                • 79
                Mä katoin oman auton kohdalta:
                http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=32_1572
                Kyllä nuo alumiinipultit pitäis vaihtaa. Tilaa/hae vaikka paikallisesta kivijalkaliikkeestä.
                -09 330xi
                • eesau6738
                  • Aug 2016
                  • 5
                  Olin vähän epätarkka... Kyllähän ne vaihtaa pitää, mutta pajalle aikaa varattaessa asentaja sanoi, että heillä on käypäisiä ruuveja, ei tartte tilailla.
