takavaimentajan villat
  • Miccor
    • Jan 2010
    • 29
    • Lappeenranta
    Kyseessä 335 bensakone ja hieman lisää ääntä kaipailisin pakoputkista.
    Onko kukaan kokeillut miltä vakioputkisto kuulostaa jos takavaimentimet hitsaa auki ja kaivaa niistä villat pois?
    Onko tuolla villalla vaimentajassa mitä kaikkea merkitystä?
  • Kaimu
    • Nov 2011
    • 451
    • Turun kupeessa
    Eiköhän näissä 335 malleissa mahda olla vaimentimet "kammiovaimennettuja" niinkuin muissakin autoissa merkistä riippumatta.
    Taitaa olla 2 pyörästen juttuja nuo villahommat...
    E82 n55
    • TuoAntti
      • 4178
      No ei ole kammio vaimennin ja kyllä siellä villaa on. 335 takapöntöt on suoraa putkea läpi molemmilla puolilla, vasemmassa pöntössä on vielä sisällä resonaattori-kanisteri. Vasen ja oikea pönttö yhdistyy putkella keskenään joka vaimentaa aika tehokkaasti tietyiltä taajuuksilta ääniä ja dronea.
      Aika yleinen modi, ns. "performance"modaus on että käyttää vaimentimet auki ja poistaa osan villoista ja reikäputken tilalle vaihtaa umpinaisen putken tai peittää esim. puolikkailla putkilla reikäputken, jolloin äänistä tulee terävämmät, samaan tyyliin kuin BMW performanceputkissa. Jotkut poistaa tuon resonaattorikanisterin ja umpiputki sen tilalle myös, mutta taitaa tulla vähän liian räkäset saundit. Vuosi sitten luin tästä pitkän ketjun e90 foorumilta, kun meinasin itselle tehdä tuon modauksen, mutta ostin sitten supersprintin koko putken ja en tykänny sen äänistä, joten keväällä laitoin taakse vakiopöntöt (katittomat dp:t ja keskikatit myös pois), jolloin äänet oli hyvät, mutta ei sisälle kuulunut normaaliajossa häiritsevästi. Keskikatit hiljentää aika tavalla.
      Ps. mulla ois muuten myynnissä Supersprintin suorat keskiputket jolla katit poistuu. Nopea homma vaihtaa sitten katit takaisin leimalle, jos ei mene sellaiselle asemalle joka ei niiden puutteesta välitä.
      Jos esim. tuon yhdysputken poistaa, tai vaihtaa "perinteiset" erilliset vaimentimet, esim. supersprintit niin pienille kierroksille tulee dronea/kuminaa.
      Edit. Tuossa joku kuva kun vaimentimet avattu ja villoja vähän poistettu.
      EVERYTHING | WORKS
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Mitenköhän tuo villojen poisto vaikuttaisi 330d:n äänimaailmaan?
