N54 nykii lämpimänä alle 1500rpm
  • poteroa
    • Oct 2010
    • 311
    • Tuusula
    Tälläinen outo "ominaisuus" vaivaa ja ei tunnu löytyvän syytä.
    Tämä alkoi hiipien eli tyhjäkäynnillä on nyt pieniä tärähtelyjä, ja välillä kun lähti ajamaan niin kierrokset "pumppasivat" ylös alas, eli rankempaa nykimistä.
    Kylmänä ei mitään nykimistä, täysin lineaarinen kaasuvaste.
    Alkaa suurinpiirtein kun öljyn lämmöt 75-80 astetta.
    Mitä käyty läpi:
    - LPFP antaa 5000 hPa tyhjäkäynnillä = tehtaan arvoissa
    - Ei misfire ilmoituksia
    - ei vikakoodeja
    Rheingoldilla, ei vikoja
    - lambda arvot, ok
    - vanokset avattu ja putsattu, ok
    Kun resetoin TCV adaptaatiot niin nykiminen hävisi, mutta palasi noin 100km ajon jälkeen.
    Eli onko joku kokenut tätä samaa ja saanut fiksattua?
    Ja pakko sanoa että perstuntumalla vähän uupuisi villihevosia..
    Ja laatikko ei ole syypää, täysin rempattu 8tkm sitten, automaatti.
    - Nöyhtää imukanavissa?
    - alipainevuoto / säätimet (tai siis aktuaattori liian lyhyenä/alipaine säädin jumittaa) turboille?
    Ideoita?
    E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
    E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
    Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
    Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
    Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
    Ex: E34 520i "winter wagen"
    Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
    Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
    Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
  • 315i
    • Aug 2014
    • 241
    • Arctopolis
    Moro.
    Itellä joskus käy niin, että kun lähden tyhjäkäynnillä liikenteeseen ja kevyellä kaasulla (tosi kevyellä) liikkumaan saattaa hieman tehdä vastaava. heitto parisataa kierrosta, ja kun hieman painaa kaasua niin ei mitään vikaa. Itellä just tulpat vaihdettu ja on tehnyt sitä ennenkin.
    Olisko joku VANOS juttu jumissa tai jotai, viksummat varmaan kertoo miten tuo VANOS solenoidei oireilee, mistä oon lukenut.
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      En ihmettele jos imukanavien karstoittuminenkin aiheuttaisi moista.
      Kukahan PK-seudulla tekisi puhallusta? Itsellä tarvetta. Blitziä ei tunnu saavan ainakaan foorumin kautta kiinni.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Tommix
        • 5566
        • S:t Karins
        +1, lisäksi katsoisin livedatasta HPFP:n painekäyrää. Vaikka vika onkin vain matalilla kierroksilla.
        • poteroa
          • Oct 2010
          • 311
          • Tuusula
          Ja milläs tuota sais katsottua parahaiten? INPA ei kyllä ole mistään kotoisin...
          Nollasin tuossa adaptaatiot ihan kaikesta, ei vaikusta, edelleen "tärähtelee".
          Rheingoldilla tuli sitten fiksattua se CF33 vikakoodi kun laatikon moduli sekos, ihan vinkkinä vain muillekin jos lootaa tai adaptaatiota/modulin vaihtaa, tosi simppeli verrattuna INPAan..
          • poteroa
            • Oct 2010
            • 311
            • Tuusula
            Aika viiveellä vastailee, itse kun kyselin niin ajattelin että koko mies hävinnyt palstalta.
            Taisi kestää 2 vko ennen kuin vastasi kyselyyn.
            Pökköä vaan pesään.. Kyllä se siitä, ehkä.
            • Tommix
              • 5566
              • S:t Karins
              JB4 on näissä datan analysointiasioissakin asioissa lyömätön.
              • BFI18
                • Aug 2012
                • 1457
                Vanos-soloneidit olit tsekannut ja putsannut.
                Oletko ajossa läppärillä seuraillut vaelteleeko imu- tai pakopuoli jotenkin vai käyttäytyvätkö 'samalla lailla' molemmat? Koska puolat on uusittu (vaikkei misfireä olisikaan)?
                G26 i4 M50 Black Sapphire
                • poteroa
                  • Oct 2010
                  • 311
                  • Tuusula
                  Joo vanokset oli siistit ei mitään klönttejä tms, ja öljyt vaihdettu 3tkm sitten.
                  INPAa en ole oikein käyttänyt kun jotenkin kömpelö softa ainakin tuohon, Rheingold ihan toista maata.. Pitäs tutustuu että onko siinäkin livedataa.
                  Puolia en ole vaihtanut auto ollut vasta 7tkm omassa ajossa, edellinen omistaja kyllä laiminlyönyt koko autoa, joten pitää aloittaa perus hommista, tulpat, b.suodin jne.
                  Millä te ootte noita hpfp paineita kattonu? Vai pitääkö tässä nyt ostaa JB4
                  • P33P33
                    • Dec 2015
                    • 181
                    • Kellokoski
                    MHD:llä myös helppo seurata livedataa ja halvemmaks tulee kuin JB4 ja INPA kaapelillahan tuo toimii. Ja hyvä APPi muutenkin jos alat virittelee autoa. Pystyy myös resetoimaan adaptaatioita ja lukee ja nollaamaan vikakoodit. Android laitteen tarviit siis toki myös, koska APPi ainoastaan tehty androidille.
                    The fastest, easiest way to visualize, analyze, and share your automotive datalogs: for everyone from weekend hobbyists to pro tuners.
                    Tuossa nyt mitä ite loggaillu eilen ku selvittelen misfire vikaa omassa autossa.
                    -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
                    • poteroa
                      • Oct 2010
                      • 311
                      • Tuusula
                      Nyt on takana +200km kun nollasin kaikki adaptaatiot lootaa myöten, ei nyi ja kaasuvaste aivan erilainen. Tuli nyt tilattua uudet bosch tulpat ja 1 kpl puolia niin pääsee katsomaan jos joku löisi maihin tai alkaa antautua kuumana. Onhan niillä jo +20tkm menty huoltokirjan mukaan
                      Selkeästi käy kyllä nyt paremmin ja vaihtaa siistimmin myös vaihteet, jopa heittää isompaa kun ajaa D:llä aiemmin kuin ennen totaalinollausta. Eli perstuntumalla olisi vääntö parantunut ja tehoja tullut takaisin.
                      Pitänee kaivaa map esiin ja puhdistaa samalla kun lyö uudet kynttilät kiinni, ja kun kerran moniura hihnakin menee vaihtoon niin samalla ahtopuolen putket käy läpi.
                      Pistän infoa taas kun kilometrejä kertyy lissää.
                      • poteroa
                        • Oct 2010
                        • 311
                        • Tuusula
                        Nyt 400+km ja edelleen toimii kuin sveitsiläinen kello.. Pitää koputtaa puuta..
