Polttoainesuodattimen lämmitin
  • Thom
    • 49
    Suodatinta vaihtaessa halkes tulonippa joka on polttoainesuodattimen toisessa päässä, lämmittimen päässä. Mistäs tollasen lämmittimen sais muuta ku marmorilta?
  • Dealhill
    • Aug 2012
    • 43
    Kolme päivää sitten tilasin lämmittimen täältä: www.topautoosat.fi, koska auto pukkas vikakoodia 4587.
    Jostain kumman syystä tuolta ei enää löydy varaosanumerolla kyseistä tuotetta, olisinko saanut viimeisen kappaleen. :think
    E91 LCI 325d -09, E90 330xd -06
    • Romppis
      • Aug 2015
      • 122
      • Kauniainen
      Itsellänikin on tuo lämmitin rikki, tosin jo toista talvea ja hyvin on käyntiin lähtenyt . Onko tuo tärkeäkin kapistus?
      BMW E92 330xda M-Sport -08
      • Dealhill
        • Aug 2012
        • 43
        www.Pelicanparts.com -sivulla sanotaan näin:
        The fuel filter heater is attached to the fuel filter and secured with a locking clip. Fuel flows through the fuel filter heater into the fuel filter. Since winter-grade diesel fuel remains thin even at low temperatures, the fuel filter heater is not normally active when winter-grade diesel fuel is used. In order to save energy, the fuel filter heater is only switched on when the diesel actually becomes viscous due to low temperatures. There are two different control systems depending on whether the fuel supply system is speed-controlled or pressure-controlled.
        • Thom
          • 49
          Ongelma onkin siinä, että tuloletku kiinnittyy lämmittimen nippaan, joka on poikki. Suodatin patruunassa itsessään ei oo tulo nippaa joten en saa suodatinta ollenkaan väliin ilman lämmitintä..
