E91 takaluukun johtosarja
  • ville_xd
    • Dec 2015
    • 8
    Takaluukussa olevat valot alkoi kiukuttelemaan, välillä toimii ja välillä ei. Putsasin polttimoiden kontaktit, ei vaikutusta. Sen jälkeen vika paikallistettu luukun ja korin välissä kumisuojassa kulkeviin johtosarjoihin.
    Takaluukun johtosarjojen korjaussarjoja näkyy olevan myynnissä useammassa paikkaa. Onkohan joku teettänyt johtosarjan ehjäyksen avaimet käteen pakettina ja minkämoisia työtunteja hommasta on laskutettu.
    Pohdin tässä kuinka suuri urakka kyseessä, teetänkö vai opettelenko itse.
    Vinkkejä pk-seudun tekijöistä otetaan vastaan. Auto E91 330xda, vm. 2006.
  • Kimmo-R
    • Nov 2010
    • 400
    Joskus 5v sitten kyselin merkkiliikkeestä niin päivän eli ~tonnin homma. Aloin myös itse purkamaan niin koko takaluukun johtosarja menee vaihtoon eli luukun purku atomeiks ja töpseli vissiin jossain katon sisässä. Luovutin ja pistin läjään. Sittemmin vissiin tullu joku uusi korjaussarja joka korvaa vain osan eli piuhat poikki ja juottaen, mutta ottanee sekin usean tunnin ammattilaiselta.
    Päädyin lopulta puukottamaan haitarin halki ja korjaamaan piuhat paikallisesti. Tämän jouduin pari kertaa toistamaan kunnes hommasin silikonipiuhaa ja laitoin reilumman pätkän tilalle kutistemuovien kera. Haitari on nyt teipattu tiiviiksi mutta ei menoa haittaa ja kaikki toiminut 3 vuotta.
    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
    --Audiokit.fi--
    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
    BMW i4 M50 Supercharged -23
    BMW i3 60Ah -14
    • TuomoA
      • Apr 2009
      • 541
      • Krs
      Eikä ole pelkästään E91 ongelma. Edellisestä E90 jouduin korjaamaan myös tuon kontin johtosarjan. Itse tein sen niin että vaihdoin luukulle tulevat johdot niin pitkältä osin kuin vain mahdollista. Silikonikaapelilla korvasin alkuperäiset, eikä sen jälkeen ollut koskaan ongelmia. Juotoksiin luonnollisesti kutistesukat.
      G26 420iA Msport SanremoGreen
      F22 220iA Msport EstorilBlau
      F20 118i MsportValenciaOrange
      E82 118dA TitanSilber
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Tyyppivika E39/E46/E6X/E9X. Suojasukan sisältä kaapelit kuoriutuvat, kun sopiva määrä johtimia paljastuu, välillä ottaa maihin ja välillä ei. Lopulta johdin kerrallaan katkeaa. Touringissa menee näemmä koaksiaalikaapeli arvatenkin antennilta antennivahvistimelle.
        Koksia lukuun ottamatta voi korjata vaihtamalla polyuretaani- tai silikonipintaisiin johtimiin.
        Valmiita korjaussarjoja löytyy SenCom Kabeltechnikiltä, E91 vasen: KLIK ja oikea: KLIK. Sivuilta löytyvät myös linkit asennusvideoihin.
        Löytyy myös orkkiskorjaussarja, hinta on vähän arvokkaampi muttei ihan järkyttävä, osat 5 ja 6: KLIK.
        Johtojatkoksiin ehkä SenComin mukana tulevien puristeliitosten sijaan (jotka ovat kyllä kelvollisia) laittaisin liimakutistesukan jossa on lämpöjuotos valmiina, esim. tällaisia: KLIK.
        • mopedi
          • 87
          Tervehdys,
          Samaa aihetta sivuan, niin uskaltanen lainata topiccia. Ongelmana on e91 320d 2011, jossa äärimmäisen ärsyttävä takaluukun lasi, joka pomppaa auki omia aikojaan ja selvästi lukkolaite toisinaan "rämpyttää" omiaan. Mikrokytkin pois kytkettynä tekee samaa, joten vika ei mikrokytkimessa ole.
          Haitarit on revitty auki ja ei läheiselläkään tarkastelulla viallisia johtoja löydy.
          Onko ollut ko. vikaa esim. viallisessa lukkomekanismissa, joka omia aikojaan aukoo lasia?
          Toinen kysymys. Onko esim tuo Schmiedmannilla myytävä korjaussarja sopiva 2011 autoon, kun sivustolla sopivuudeksi näyttää 06/07?
          Vika tod.näk kuitenkin viallisesta johtosarjasta löytyy.
          -Jussi
          • arben
            • Aug 2011
            • 1139
            • suomi
            Originally posted by mopedi View Post
            Tervehdys,
            -Jussi
            Rekkarivalon liittimet ainaskin erillaiset..luukun valoissa pinnijärjestys eri..toisinsanoen osta lci malliin tarkoitettu piuhasarja. Tarvike johtosarjoihin en ota kantaa sopivatko.alkuperäisessähän on liittimet valoille yms,ne tarttee liittää vaan yhdestä kohtaa
            Johtosarjaa auki vaan pidemmältä niin eiköhän vika löydy ed mainittuihin ongelmiin.
            Koskakohan johtosarjaan tehdään "iso liitin" tehtaalta lähtien..
            • mopedi
              • 87
              Tästä kokemusta? lienee tarpeeksi karvoja orkkiksen korvaamiseen -->https://bemariosat.fi/index.php?id_p...duct&id_lang=2
              • niko-77
                • Feb 2009
                • 201
                e91 kontin johdot
                moi!
                ostin orkkis johtosarjan -06 E91, oli laakkosella 366,-. tämä johtosarja hoitaa vain oikean puolen autosta, koko kontin ja lippaan pissapojan ja antennivahvistimen oikean puolen liitoksen. onko vasemmalle puolelle olemassa orkkis sarjaa? Olen tehnyt tälläisen homman autohommissa aikanaan ja E91:ssä liitos pääsarjaan tulee akun päälle sivupanelin taakse. omassani pätkii kontin parkkivalo ja avainten kaukosäätö on pimeänä. mulla on myös uusi antennivahvistin.
                • ErkkiE
                  • 724
                  • Espoon haja-asutus
                  Onko tuossa BMW omassa sarjassa jotain etuja verrattuna vaikka Sencomin korjaussarjaan? Ainakin E61:ssä Sencomin korjaussarja on ihan pätevä ja on vielä pehmeämmistä silikonijohtimista alkuperäisten muovieristeisten sijaan.
                  E
