Nokka-Akselin Asentotunnistin
  • Jykä69
    • May 2016
    • 3
    Moro
    Tuli vaihdatettua jakopään ketju emännän bemariin,ja nyt vajaan kymmenen kilsan jälkeen sytty moottorin vikavalo.
    Kaveri luki vikakodit ja herjaa Nokka-Akselin asentotunnistinta,oisin kysynyt että oisko mahdollista että huollossa on jotakin kämmätty kun ei ihan kartalla ole että mitä ovat joutunee purkamaan vaihtaessa ketjun.
    Ja autohan Bmw e 90 320i n46
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Aluksi tulee mieleen, että olisiko vanha ketju ollut sen verran löysä, että nyt arvot ovat sekaisin ja pelkästään adaptaatio arvojen nollaus voisi auttaa tuohon, että anturi haistelee uudestaan. Olettaen, että itse anturi ei ole rikkinäinen?
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17979
      • PKS
      Tulihan kampiakselin päässä oleva (dampperin) kiristyspultti momenttiin?
      Se meinaan on 300Nm ja monella pajalla loppuu kalut kesken niin se yritetään ampua pyssyllä niin tiukkaan kun sattuu menemään.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Jykä69
        • May 2016
        • 3
        No niin nyt on auto kunnossa,en ihan tarkasti tiedä mikä oli ongelma mutta vanoksesta puhuivat ainakin.
        Meni takuuna Aallon Auto tammistossa missä se ketjukin vaihdettiin,tekivät vielä kaupan päälle valomoodin lukituksen aukasun ja nyt toimii pakkivalotkin.
        Uskallan suositella tuota korjaamoa ainakin bemareitten huoltoihin, ero esim heidän herttoniemen toimipisteeseen on jäätävä.
