E91 330xd Vikatilassa
  • jonpsa
    • Sep 2016
    • 13
    • vilppula
    Elikkä 330xd e91 vikatilassa? Remontin jälkeen jossa vaihettiin öljypohja, korjattiin etuperä ja etumainen kardaani. Onkohan kenelläkään ollut vastaavaa tapausta, selviääkö pelkästään että käyttää tietokoneessa, ja mitä mahtaa kustantaa..
    // Sen verran obd:lla pääsi käsiksi, vikakoodi "Awd limp home mode activated"
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Koodit lukuun DSC:ltä niin ollaan viisaampia.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • m.h
      • Jan 2015
      • 46
      • Jns
      Tarkistappas onko akkuun menevät kaapelit kunnolla kiinni.
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Tämäkö ei korjaantunut kääntämällä rattia paikallaan auton ollessa käynnissä ensin äärioikealle ja sitten vasemmalle? Tuohan taitaa tulla aina kun käyttää akun irti.
        • jonpsa
          • Sep 2016
          • 13
          • vilppula
          Tarkistettu monta kertaa, toisella akulla en kyllä ole kokeillut, kun sen verran lueskellut että saattaa akussakin olla vika, miinusnapa oli remontin ajan irti.
          • jonpsa
            • Sep 2016
            • 13
            • vilppula
            Noup Ei anna Idriveen vikakoodin kuin sillon kun on käyttänyt miinusnapaa irti, seuraavalla käynnistyksellä ei enään Idrive herjaa, mutta silti auto kiertää ajossa nipinnapin ~3k:think Ja vikakoodit tulee obd:lla myöskin vain silloin kun käyttää miinusnapaa irti, eikä enään seuraavan käynnistyksen/nollauksen jälkeen.
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Mitä etuperästä korjattiin ja miten se hajosi?
              • jonpsa
                • Sep 2016
                • 13
                • vilppula
                Etuperästä lohkesi vaan se olake mistä vetoakseli menee läpi, menee siis öljypohjan sisään hiukan, etumaisen kardaanin ristikko petti, ja kardaani muljasi etuperän ja öljypohjan väliin joka rikkoi öljypohjan totaalisesti..
                • jonpsa
                  • Sep 2016
                  • 13
                  • vilppula
                  Noniin, ajatusten selvittyä tuosta kardaaniremontista, samaan remonttiin vaihtelin sitten hehkut, ja poistin imusarjan läpät. Voiko ne vaikuttaa, hehkujen kannalta tuskin, mutta mitenkäs tuo läppien poisto sitten, jätin alipainekellon ja muut paikalleen, ja laitoin liittimenkin vielä takaisin paikalleen. Toinen minkä tarkistan tänään on maf, sen liittimen kun ottaa irti, autonhan pitäisi antaa jonkinnäköinen "varasuunnitelma" sen irrotuksen jälkeen eli syöttää tietoa vaikka maf on irti? Voiko jokin turbon vivusto olla jumissa, heti kun kolina kuului, sammutin moottorin heti, siinä ei paljon jälkikäyttöä ehtinyt miettiä kun öljyvana seuraa autoa..
