E93 madaltaminen
  • jakedee
    • Jul 2015
    • 10
    E93 madaltaminen
    Tervehdys,
    Autoni mukana tuli madallusjouset, jotka madaltavat edestä 45mm ja takaa 30mm. Kuullostaa aika hurjalta tuo 45mm? Onko se sitä? Onko kenties jollain kuvia, miltä vehje näyttää ko. madalluksella?
    Mahtuuko meikäläisen kesärenkaat pyörimään madalluksen jälkeen auton alla? Edessa 19" 235/35 ja takana 19" 275/30?
    Kiitoksia jo etukäteen.
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Originally posted by jakedee View Post
    Tervehdys,
    Onko autosi millä koneella? M-sport alustalla vai ei?
    Voi olla esimerkiksi niin, että nuo ilmoitetut lukemat ovat normaalialustaiseen autoon ja M-sport alustaisessa vaikutus onkin ~20mm vähemmän.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • jakedee
      • Jul 2015
      • 10
      Väittäisin, että normialusta. Mutta eikö tilanne ole kuitenkin tuon renkaiden mahtumisen suhteen sama?
      Kyseessä 330D
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5221
        • Stadi
        Miksi noin "isot" renkaat? 225/35 & 255/30 olisi oikea koko...
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • hapelton1
          • Mar 2003
          • 101
          Mulla oli e92:ssa takana tuo sama koko ja h&r jousilla madallettu ja mahtu kyllä pyörimään, mutta rengas/vanne jäi liikaa lokarin sisälle. Vaaditun spacerin kanssa otti kiinni. Vaihdoin oikeankokoiset renkaat tilalle.
          • tommi69
            • Feb 2012
            • 419
            Normi korkeus, sit kun rupee olee 100mm niin sit kannattaa olla huolissaan.
            M140 xDrive v.2017
            Kawasaki zH2 v.2020
            • jakedee
              • Jul 2015
              • 10
              Pitää pokkailla kaaret. Auttanee asiaa?
              Siksi 275, kun halvalla sai äkkiähän ne polttelee ja ostaa sit pienemmät jos siltä tuntuu.
              • TorQuel
                • Jan 2012
                • 1926
                • HKI / JKL / KHM
                Vanteiden ET:stähän se tosiaan tuo sopiminen jää kiinni, olisi siis kohtuu keskeinen asia mainita
                Auttaa kyllä, mutta täytyy ottaa huomioon, että näissä ei ilman sisälokarien muokkausta pysty kaaria pokkaamaan kuin noin sentin verran maksimissaan.
                Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                • jakedee
                  • Jul 2015
                  • 10
                  Sori,
                  Jäi mainitsematta 37 ja 33 on ET. Kaiketi spaceria huutanee?
                  • excel
                    • Sep 2012
                    • 259
                    Sori,
                    Sekin varmasti riipunee vanteiden leveyksistä mikä aika keskeinen tieto Mutta jos vanteiden mitat ovat esim. 8.5"/9.5" niin voi olla mainitsemallasi rengastuksella aika naftit ainakin spacereiden kera.
                    Nyt: BMW x6 f16 semivoll myrkyillä😁
                    EX F32 435d ///M-sport x-drive
                    EX F31 Alpinweiss ||| 330D M-sport
                    • jakedee
                      • Jul 2015
                      • 10
                      Tätä se on kun ei osaa 8,5"/10". Myyjä kyllä sanoi, että hyvin istuu, eikä spaceria tarvita. En vaan luota siihen Kokeilemallahan se selviää, mutta olisi kiva tässä talven aikana asennuttaa jouset ja pokata kaaret jos tarve sitä vaatii.
                      Kiitos paljon tähän astisista vastauksista.
                      • hapelton1
                        • Mar 2003
                        • 101
                        Mulla oli takana 19x9,5 ja et 45. Yritin laittaa 1 cm palan ja se oli liikaa.
                        Kaaret on ainakin itsellä osittain rullattu ja lisää saa sen 0,5-1.0 cm ihan maksimissaan. En kyllä halua lähteä ottamaan riskiä, että maalit alkaisi lohkeilemaan lisää rullatessa.
                        • TorQuel
                          • Jan 2012
                          • 1926
                          • HKI / JKL / KHM
                          Mahtuu kyllä ilman spaceria pyörimään tuo leveäkin kumi. Se sitten kuinka paljon spaceria tarvitaan, että vanne saadaan hyvin kaarelle niin riippuukin taasen siitä, onko kyseessä pre-LCI vai LCI auto. Nyrkkisääntönä se, että LCI:n takapään raideväli ~8mm leveämpi.
                          Kuitenkin tässä tapauksessa kumi on väkisin niin leveä, että vannetta ei kunnolla kaarelle saa ilman raapimisia.
                          Summaus: Heität vanteet alle, tutkit tilanteen ja tilailet tarvittavat lätyt / uudet takakakumit ennen ajokauden alkua.
                          Lisätietoa asiasta täältä: http://www.btcf.fi/forum/showthread....338531&page=36
