Avaimien kaukolukitus E91, '05
  • raatis
    • Oct 2014
    • 47
    • Lappeenranta
    Tuli vaihdettua autoon akku Lauantaina ja ohjelmointikin onnistui, mutta avaimet eivät toimineet tänä aamuna. Eilen illalla oli kaikki ok.
    Voiko avaimet lakata toimimasta akun vaihdon ja epäonnistuneen ohjelmoinnin takia tai tarvitseeko avaimet ohjelmoida erikseen?
    En ole vielä tarkastanut sulakkeita, teen sen valoisaan aikaan.
    Ellei sitten ole mennyt antenninvahvistin?
  • raatis
    • Oct 2014
    • 47
    • Lappeenranta
    Täytyykin alkaa etsimään vikaa antennivahvistimesta. Sulakkeet tuli tänään tarkastettua ja kaikki oli kunnossa. Katselin videoita vahvistimen sijainnista ym, ilmeisesti pitäisi nostaa takalasi ylös, miten se tapahtuu?
    Eli ovet aukeaa ja sulkeutuu sisältä lukitusnappia painamalla, mutta kaukosäädin on mykkä.
    • megaesa
      • Jun 2015
      • 31
      Erittäin huono ajoitus ja avaimen paristo loppunut? Vai molemmilla avaimilla sama vika?
      • raatis
        • Oct 2014
        • 47
        • Lappeenranta
        Joo, molemmat avaimet lakkasivat toimimasta. Vaikka pitäisi avaimia ihan kontin lähettyvillä ja naputtais lukkoja auki, niin ei tapahdu mitään. Huomasin eilen, että kun auton laittaa käyntiin niin valikko pyörii saksan ja englannin kielen välillä,mutta valitsee englannin kielen lopulta. Olisikohan ohjelmoinnin tarve vain, voiko jokin muu aiheuttaa kieliongelman?
