Pomppiva kierroslukumittari
  • Silentti1
    • Jan 2017
    • 3
    • Muhos
    Onko tämä mittarin ominaisuus vai ongelma kun kierroslukumittarin neula ei rauhoitu kun auton sammuttaessa ja kiihdyttäessä. Neula vaeltaa tai hyppii noin +- 50 rpm -100rpm tyhjäkäynnillä ehkä enemmän, oli apulaitteita päällä tai ei ja sama myös ajaessa noin alle 3000rpm jos löysää poljinta ,toinen huomio on myös että kierrokset myös romahtavat noin -500 rpm 3500-2500 hyvin nopeasti kierrättäessä autoa vapaalla .. vikakoodit on luettu inpalla (ei koodeja) ja livedataakin tutkittu ymmärtämättä sitä.. välillä tuntuu että ecu yrittää korjata putoavia kierroksia tai väärää signaalia mutta ajossa ei mitään tunnu ja pysynyt samanlaisena jo toista vuotta muutamaa hetkeä lukuunottamatta jolloin mittari on hetken pysynyt aloillaan .. sisävalot ehkä hieman himmenevät kierrosten käydessä alhaalla myös latausjänniteessä notkahdusta tällöin akulta mitattaessa... puolia ja suuttimia ei ole uusittu......uudet tulpat, akku, alipainepumppu ,pcv, vanokset putsattu ja tiivisteet uudet...
    BMW E90 320i -05
    Kun katsoitte live-dataa, niin pomppiko siellä kierrokset? Eli pomppiiko ne kierrokset oikeasti, vai onko ongelma mittaristossa?
    • Silentti1
      • Jan 2017
      • 3
      • Muhos
      Kierrokset pyörii inpan datassa välillä n 690-715 rpm eli suht normaalissa ...kierrosten dipatessa välillä erottaa kyllä hienoisen äänen muutoksen moottorissa...mutta liikehdintä neulassa on jatkuva ylös alas..
      BMW E90 320i -05
