N54 335i: errcode 2C3C lambda front converter 2
  • jengstro
    • 380
    • 02-alue
    Varmistaisko joku mulle että Bank2 on loogisestu sylinterit 4-6 (edestä taakse).
    Eli etummainen menis vaihtoon.
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=18_0686
    osa nro 8.
    Onpa halpa lambda... ja saa nähdä auttaako mitään. Pitäis jaksaa tulpat kattoa läpi, ettei vaan olis taas joku ruiskuista paskana. Tulpat on aika uudet ja kaikki ruiskutkin on vaihdettu tässä taannoin. Ehkä tuo Lambda on oikeasti syyllinen.
    Siis välillä pätkii ja käy vähän hassusti. Aika harvoin tekee tätä, mutta kun ei oo täydellinen
  • suppari
    • 4048
    Juu takimmainen pankki.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • jengstro
      • 380
      • 02-alue
      Elikkäs Lambda vaihdettu bank2sesta. Vanha lambda noin pintapuolisesti ihan ok värinen etc.
      Kun tuo lambdan johto on kilometrin pituinen, vaatii kansimuovikopan poistoa. Vaihdoin myös tulpat samalla NGK 95770, ja tulpan vakiogappia pienemmäksi. Kaikki vanhat tulpat oli myös tasavaaleanruskeita.
      ... ja taas mennään 6500rpmään talla pohjassa ilman mitään häröilyä Suorastaan pelottavaa kyytiä korkeaprofiilisilla nastakummeilla 1 päivä takana ajoa, ei kertaakaan ole "pätkäissyt" omituisesti.
      Oliko sitten joku tulpista (aika tuoreet kuiteskin) vaiko sekoileva lambda.
